Ergebnis 31 bis 38 von 38
23.09.2020, 13:13 #31
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Eingebranntes Öl vom Auspuff entfernen
Backofenspray sollte hier auch Wirkung zeigen.
Hab ich aber selber noch nie getestet!
Bernd
23.09.2020, 13:25 #32
23.09.2020, 16:48 #33
23.09.2020, 17:45 #34
Nimm mal Blue Job, ist sauteuer aber genial. Kleine Warnung: aufpassen beim Googlen, da kommen auch Hits die nichts mit dem Gesuchten zu tun haben
Grüße, Ton
23.09.2020, 21:50 #35
Autosol und Messingbürste in der Bohrmaschine. Messing ist weicher als
Stahlwolle. Ganz egal wie fein die ist. Der Name Stahlwolle sagt doch Alles.
Aber lass die Mühle eine Zeit laufen, damit der Auspuff richtig warm ist. Öl,
Stiefelabsätze und so weiter verschwindet recht schnell. Ohne Kratzer wie mit Stahlwolle.
23.09.2020, 21:53 #36
14.10.2020, 12:16 #37
Moin, habe es mit der Reihenfolge Teerentferner, Bremsenreiniger, Margarine (ging recht gut) und schließlich einer Bearbeitung mit Elsterglanz Chrompolitur hinbekommen.
Besten Dank!
AxelBMW R75/6, Baujahr 12.75
15.10.2020, 10:02 #38
Mit Stahlwolle (=Akopads) geht das Öl runter. Leider auch die Beschichtung...
Bei Louis gab es mal Luster Lace und Luster Pad, das Zeugs funktioniert super. Das eine Ist eine Art Watte mit Tränkung eines Öl-Lösemittels, das andere ist wie Schnürsenkel mit der gleichen Reinigungsflüssigkeit getränkt.
www.lusterlace.com
Ich habe es an den alten Verlustschmierern getestet, funktioniert besser als alles andere.Grüße, Thomas
Heute beim TÜV
10.05.2024, 14:20 in Diverses
