Ergebnis 1 bis 10 von 21
22.09.2020, 21:06 #1
- 10.11.2017
- MUC
Silent Hektik Zündung richtig abblitzen
Liebe Leute,
habe heute die Zündung Silent Hektik abgeblitzt. Bei ca. 1200 U/Min steht die S Markierung, die Z Markierung wird jedoch bereits ab ca. 2.000 U/Min überschritten und nicht erst bei über 3.000 U/Min.
Ist das normal bei der SH Zündung mit deren Kennfeld?
Danke und Grüße
MatthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
22.09.2020, 21:13 #2
AW: Silent Hektik Zündung richtig abblitzen
Das sollte nicht so sein, da der Motor dann klingeln dürfte. Da solltest Du mal nach ner anderen Zündkurve suchen...
22.09.2020, 21:13 #3
- 28.09.2007
- B.W
Die 2000 U/min sind zu früh.
Wurde DZ eingebaut?
22.09.2020, 21:20 #4
- 10.11.2017
- MUC
Manfred, was meinst Du mit, wurde DZ eingebaut?
ich habe einen koso DZM verbaut mit Signalabgiff an der Lima 6 HighBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
22.09.2020, 21:22 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
DZ ist Doppelzündung.
22.09.2020, 21:28 #6
- 10.11.2017
- MUC
Jetzt habe ich DZ verstanden, nein keine Doppelzündung
Die vergaser bekomme ich auch nicht synchron, aber jetzt erstmal eins nach dem anderenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
22.09.2020, 22:09 #7
Hallo Matthias
Ist auch die richtige Zündkurve Nr.9 eingestellt?
*https://www.silent-hektik.de/Zub_DL01.htmGeändert von JIMCAT (22.09.2020 um 22:15 Uhr) Grund: * Link
Viele Grüße Fritz
24.09.2020, 16:11 #8
- 10.11.2017
- MUC
AW: Silent Hektik Zündung richtig abblitzen / Ladeschlusspannung zu niedrig
Hallo Zusammen,
heute nochmals alles geprüft
Der SH Limaregler hat eine direkte Masseverbindung zur Batterie, bei Licht an und voller Batterie (Headway LiFe Po 8 Ah) kommen bei 3.500 U/Min nur 13,6 V an, es sollten über 14 V sein
Zündkurve 9 ist eingestellt
Abstand Hallsensor zu Geber ca 1mm, weniger ginge nur mit Aufwand
S- Markierung passt perfekt bei 1.200 U/Min, Z wird jedoch zu früh, bei ca. 2.000 U/Min erreicht
Wäre über jede Hilfe dankbarBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
24.09.2020, 16:40 #9
laut Einbauanleitung ist der Hallgeberabstand mit 0,6-0,8mm angegeben. Das wird einen Grund haben. Um den Aufwand kommst du m.E. nicht herum.
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
24.09.2020, 21:18 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
