Ergebnis 201 bis 210 von 255
10.11.2023, 07:04 #201
AW: Osram stellt die erste LED mit ABE für alte Scheinwerfer vor
Hat schon jemand die Philips in den Lampentopf einer Wasserrohr-GS gebaut?
Habe sie zwar mit Finger-Verrenkungen einbauen können, weiß aber nicht, wie ich den Lampentopf vor eindringendem Wasser schützen soll. Der Gummideckel passt nicht mehr...
FranzR 100 S/T
10.11.2023, 07:41 #202
Servus Franz,
Ich hab' mir gerade den Wasserrohr-Scheinwerfer angeschaut. Da ist es ungleich schwieriger als bei der Brotfosenversion. Da müsste man ein größeres Loch in den Gummi schneiden.Geändert von Mauli (10.11.2023 um 07:54 Uhr)
GrußStefan
IMES
10.11.2023, 09:20 #203
- 23.09.2020
Hallo Phil,
das täuscht. Die Philips-LED hat genau wie die Osram-Lampe den Anschlußstecker mit den drei Zungen (bei H4).
Ist nur auf den Fotos bei Philips meist nicht zu sehen. Kannst Du aber auf jedem You-Tube-Video zu dem Thema nachvollziehen.
Ohne Stecker und Leitung hat bisher nur unsere Außenministerin in der Pipeline. Aber die kann ja auch überschüssige elektrische Energie im Netz speichern.Gruß, Wolfram
10.11.2023, 09:54 #204
10.11.2023, 10:03 #205
Hallo Walter,
die eine Version (die im Doppelpack) ist von Osram, die andere von Philips . Ausgehend vom bereits vorgestellten Video aus Österreich habe ich inzwischen bereits 2 x 2 LED-»H4« von Osram verbaut, ein Paar in der DS, die anderen beiden Exemplare in den BMWs. Im Vergleich zu H4 ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
10.11.2023, 10:50 #206
Eine kleine Idee noch hierzu:
man kann den Kühlkörper hinten mit einer 1/4 Umdrehung abnehmen (Bajonet). Dann den Gummideckel drauf und den Kühlkörper wieder aufdrehen. Das hat bei der 9T so gut funktioniert. Bei der GS muss man den Gummi trotzdem zerschneiden, weil ja nur die 3 kleinen Schlitze für den Stecker im Gummi sind und kein Loch für das Leuchtmittel wie bei der 9T.
Das werde ich machen, sobald ich eine Probefahrt mit der LED gemacht habe und mir sicher bin, dass diese auch drin bleibt.
FranzR 100 S/T
10.11.2023, 11:32 #207
GrußStefan
IMES
10.11.2023, 12:01 #208
Stimmt! Beim Einbau der Osram-Leuchtmittel in die DS musste ich die vorhandenen Gummidichtungen ebenfalls weglassen.
10.11.2023, 12:05 #209
10.11.2023, 12:13 #210
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
