Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Aufkleber, Sticker entfernen
12.10.2020, 08:19 #1
bei meiner neu erworbenen Honda sind wohl seit Jahren zwei Aufkleber am Tank.
Diese würde ich gerne Lack schonend entfernen.
Habt ihr eine Idee mit welchem Mittel man hier ran kann bzw. wie man am besten vorgeht ?Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
12.10.2020, 08:44 #2
AW: Aufkleber, Sticker entfernen
Hallo. Ich mache sie mit einem Heissluftfön warm/ sehr warm und dann ziehe ich vorsichtig ab. Mit dem abgezogenen Kleber kann man verbleibende Klebereste „abtupfen“. Reste entferne ich mit Bremsenreiniger. Grüsse Dirk
12.10.2020, 09:50 #3
WD40, Ballistol, Fett
Klaus
12.10.2020, 10:47 #4
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Mit dem Fön erwärmen und abzuziehen
Kleberreste mit Etikettenlöser entfernen.
Gruß JochenGeändert von torx (12.10.2020 um 10:49 Uhr)
12.10.2020, 12:26 #5
- 18.08.2010
Ich würde auch eher Fett oder Öl nehmen. Man soll ja keine Kratzer erkennen können. Lieber Zeit investieren, als Kratzer. . .
12.10.2020, 13:37 #6
Hallo Werner,
"kümmet druff aan" wie der Nordhesse saachen tut. Warm machen (geht auch gut mit kochendem Wasser, je nach Position) und Abziehen bringt die geringsten Probleme - wenn es denn noch geht. Wenn die Aufkleber sehr alt und durch die Sonne versprödet sind, geht manchmal auch eine Exzenterpoliermaschine mit hartem Schaum und Politur. Mit sogenannten Folienradierer muss man ernorm aufpassen, um den Lack nicht zu verbrennen und die Arbeit ist echt anstrengend. Damit also am besten bei gefülltem Tank arbeiten.
Klebstoffreste gehen meist mit Waschbenzin ab - oder eben polieren._______________________
12.10.2020, 14:43 #7
Danke für die Antworten,
ich werde mal mit Fön rangehen und versuchen abzuziehen.
Dann sehe ich weiter ….Gruß Werner
12.10.2020, 15:04 #8
Wenn WD40 etc. zum entfernen der Reste nicht funktioniert, dann einen Kleberentferner mit Orangenöl, damit hab ich bislang alles wegbekommen, bislang ohne das Material bzw. Lack darunter zu beschädigen.
12.10.2020, 17:49 #9
- 18.08.2010
Orangenöl? Ist das was, was ich meiner Frau aus der Trickkiste klauen kann?!?
12.10.2020, 18:51 #10
Schau im Netz nach Lackradierer bzw. Folienradierer!
Das Teil in die Bohrmaschine einspannen und los.
Funktioniert bestens ohne den Lack zu beschädigen!
Keine Angst hab ich am Autolack großflächig probiert.
Funzt anstandslos.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
