Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Neue Stösselrohrdichtungen
13.10.2020, 14:47 #1
- 31.12.2007
Hallo miteinander,
meine Stösselrohre siffen jetzt schon länger, möchte sie diesen Winter tauschen. Bin nur nicht sicher, wo man die jetzt am besten kauft, weil ich da immer wieder lese, viele Gummiteile taugen nichts mehr ?
Sind die orginalen BMW Teile zu empfehlen ? Oder von wem sonst ?
Grüße, Gerhard.
13.10.2020, 14:51 #2
AW: Neue Stösselrohrdichtungen
Ja, nimm die Originalteile, da machst Du nichts falsch. Wenn Du "irgendwelche" kaufst, schau sie Dir genau an. Auf dem nach außen zeigenden Rand sollte eine Nummer sichtbar sein.
Grüße,
Detlev
13.10.2020, 19:59 #3
Ich hatte bei der letzten Motorrevision vor ca. acht Jahren neue Stösselrohrdichtungen von SR verbaut. Nach vier Jahren war komischerweise eine davon äusserlich komplett porös.
UliR 100R, TDM 850 und XL 50
Das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Zahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. -Bob Moorehead-
14.10.2020, 10:19 #4
Wo bekommt man denn noch die originalen Dichtungen her? Kennt da jemand eine Bezugsquelle?
Gruß in die Runde,
Jürgen
14.10.2020, 10:46 #5
BMW....
Grüße,
Detlev
14.10.2020, 10:48 #6
14.10.2020, 11:52 #7
14.10.2020, 13:00 #8
- 31.12.2007
Danke !
Grüße, Gerhard
14.10.2020, 13:41 #9
14.10.2020, 19:28 #10
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Die Kopf/Zylindereinheit auch nach der Montage zusammen lassen? Bleibt das dicht, gibt es da Erfahrungen?
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
Luftpolster für unters Gesäß...
06.05.2024, 12:15 in Zubehör
