Ergebnis 1 bis 10 von 18
13.10.2020, 16:22 #1
- 10.11.2017
- MUC
Die Bing Gedenksekunden bei 1.750 U/Min
Liebe Leute,
nachdem meine Vergaser bei redb@ron waren, wollte ich sie heute einstellen. Habe LL sychronisiert, LLG angepasst und die Gaszüge synchronisiert. Das Motorrad läuft super, sie beschleunigt sauber durch, alles toll, nur leider legen die Vergaser bei 1.750 U/Min ein paar Gedenksekunden ein, bevor sich wieder die LL Drehzahl einstellt.
Ventile sind eingestellt
ZZP abgeblitzt
Membrane neu
alles tutti
Was kann das sein?
Danke schon mal
Hier die Problematik im Video
https://vimeo.com/467780828Geändert von Uvular (13.10.2020 um 16:23 Uhr)
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
13.10.2020, 16:31 #2
AW: Die Bing Gedenksekunden bei 1.750 U/Min
Hallgeberzündung?
Möglicherweise ist dieser defekt.
13.10.2020, 16:34 #3
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans, verstehe ich nicht, da beide Markierungen beim abblitzen perfekt gepasst haben?
Ist eine Silent Hektik mit Hall-Sensor
Motorrad läuft ansonsten superGeändert von Uvular (13.10.2020 um 16:35 Uhr)
Matthias
13.10.2020, 16:53 #4
Wenn alles stimmt kann man sich ja wunderbar im „Fenster“ des Leerlaufgemisches bewegen.
Geh mal in Richtung mager ....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.10.2020, 16:55 #5
Hallo Matthias,
sind Deine Gaszüge absolut freigängig?
Also schön im Bogen verlegt, ohne irgendwo zu klemmen?
Sind sie unten an den Stellschrauben ohne Drahtfransen?
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
13.10.2020, 17:05 #6
- 10.11.2017
- MUC
Danke Euch
Gaszüge passen sicher
Sich im Fenster des LLG zu bewegen wird schwierig, wenn man sich an die Reihenfolge hält:
1. LL synchronisieren
2. LLG auf höchste Drehzahl dann bissi rein
3. LL wieder anpassenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
13.10.2020, 17:12 #7
13.10.2020, 17:22 #8
Wie sieht es mit Nebenluft aus? Einfach mal den mit der erhöhten Drehzahl laufenden Motor rund um die Ansaugkanäle mit Wasser aus einer Blumenspritze besprühen. Dann sollte bei Nebenluft die Drehzahl sinken.
Grüße,
Detlev
13.10.2020, 18:24 #9
- 10.11.2017
- MUC
Danke
Ein Test mit Bremsenreiniger hat ergeben, das die Ansaugverbindungen dicht sind
@ Luggi LLG verstellen nach dem synchronisieren des Leerlaufs über die DKAS?
(Drosselklappenanschlagschraube )Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
13.10.2020, 19:28 #10
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
