Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Avatar von Hundeart
    Registriert seit
    19.04.2018
    Niederrhein
    Blinkerkontrollleuchte bei LED-Blinkern
    Hallo allerseits,
    folgendes Problem beschäftigt mich: lange Zeit hat meine Kontrollleuchte für den Blinker nicht funktioniert, nun habe ich mal eine neue Fassung (die kaputt war) und eine neue Birne eingebaut.
    Nun ist es so, dass ich LED-Blinker habe, die auch immer problemlos funktioniert haben, solange die Kontrollleuchte außer Gefecht war. Mit der neuen Kontrollleuchte blinken alle vier Blinker gleichzeitig.
    Nun habe ich es schon mit Widerständen an rot-blau und blau-schwarz einfach mal probiert (1N4001). Dann funktioniert alles wie es soll, nur eben nicht die Kontrollleuchte, welche dann nicht blinkt.
    Vielleicht weiß hier jemand ja was.
    Ich hänge nochmal einen Screenshot von dem Schaltplan an, nachdem ich vorgegangen bin.
Hits:	100
Größe:	53,2 KB
    Das Abenteuer spiegelt doch nur das Leben.
  2. #2
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    AW: Blinkerkontrollleuchte bei LED-Blinkern
    ist das der richtige Schaltplan? Welches Modell und Baujahr fehlt leider in deiner Angabe. Wäre nützlich zu wissen.
    Gruß Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  3. #3
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Hast du die Verschaltung der Kontrollleuchte (BKL) auch umgeändert?
    Ursprünglich ist die BKL auf jedem der beiden Anschlüsse mit einer Blinkerseite verbunden. Bei der Verdrahtung für LEDs werden die beiden Leitungen von den Blinkern, über die Dioden, nicht Widerstände, mit einem Anschluß der BKL verbunden, der 2. Anschluß muss nun mit der Masse verbunden werden.
    Die Dioden sperren den Strom immer in eine Richtung, wenn die nun mit ihren Spitzen zueinander stehen, mit der BKL dazwischen, wird der Strom in beide Richtungen gesperrt und deine BKL bleibt dunkel.
    Geändert von Tyler (15.10.2020 um 13:31 Uhr)
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  4. #4
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Da geht ein wenig durcheinander. Aber das bekommen wir auch wieder auseinander.
    1. Die bisherige Beschaltung der BKL funktioniert NUR, wenn die Blinker Glühlampen (2x 21W) haben. Dann stellen die beiden Blinkerlampen der inaktiven Seite für den (geringen) Strom durch die BKL einen niederohmigen Pfad nach Masse dar. (Das ist, wenn man so will, eine Art "Trickschaltung".)
    2. LED-Blinker verhalten sich elektrisch völlig anders, so dass die Glühlampe der BKL plötzlich als Verbindung zwischen beiden Seiten wirkt und alle vier Blinker aktiv sind.
    3. Deswegen MUSS die BKL komplett anders beschaltet werden:
    a) Beide Verbindungen der BKL zu den Blinkern (blau-rot bzw. blau-schwarz) trennen.
    b) Die Dioden (Widerstände sind was anderes) mit den Kathoden (Seite mit dem Strich am Gehäuse) verbinden und von dort auf einen Anschluss der BKL. Je eine Anode (die andere Seite) der Diode an die rechte und linke Blinkerleitung (blau-schwarz bzw. blau-rot).
    c) Den noch freien Anschluss der BKL an Masse legen.
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Was der nachgelagerten Schaltung entspricht:
Hits:	100
Größe:	53,2 KB
  6. #6
    Avatar von Hundeart
    Registriert seit
    19.04.2018
    Niederrhein
    So sieht es nun bei mir aus...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken D7E0294B-DFE8-4652-9B86-B693205B12DF.jpg
  7. #7
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Sieht gut aus. Schon getestet?
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
  8. #8
    Avatar von Hundeart
    Registriert seit
    19.04.2018
    Niederrhein
    Jap... Blinker funktionieren, Kontrollleuchte nicht.
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  10. #10
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Was geschieht, wenn du die "heiße" Seite der BKL (gemeinsame Seite der Dioden) an Plus legst?
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    und S-Cockpit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
