Ergebnis 21 bis 30 von 32
03.03.2021, 09:33 #21
AW: Bremse /6 Neue Scheiben, neue Beläge
erst einmal Danke für eure Anregungen/Tips. Ich werde jetzt passende Schrauben besorgen, die mit einer ganzen Mutter passen, der Platz gibt das her, 1-2 mm Abstand zur Radnabe sollten reichen, ist ja fest montiert. Zur Sicherheit auch noch mal 2mm längere Schrauben, um sie zur Not auch mit den halben Muttern inkl Schraubensicherung und Körnerschlag zu montieren. So sollte ich für alle Eventualitäten gerüstet sein.
Nach Probefahrt werde ich auch brav über die Performance berichten
PS: Die Scheibe liegt übrigens wunderbar plan. Das Problem könnte sein, dass diese Kombination 260er Scheibe mit 6er Nieten lt Montageanleitung gar nicht vorhanden sein sollte. Es dürften nur 5er Nieten verbaut sein. Könnte daran liegen, dass der Topf auch nicht mehr original ist. Ich meine, die letzte Scheibe, die ich komplett mit Topf gekauft habe, ist von Brembo. Steht allerdings nirgendwo etwas daruf, weder auf der Scheibe, noch auf dem Topf Ich bin jetzt micht so der geniale Dokumenteur, da sollte ich evtl noch etwas dran arbeiten, im Alter vergisst man offensichtlich schnellerChristoph
03.03.2021, 09:58 #22
Hallo Christoph,
wie lange habe deine Scheiben denn gehalten? Ich habe meine ersten bei 110.000 km getauscht. Da waren sie ziemlich genau an der Verschleißgrenze.
03.03.2021, 10:07 #23
halten auch so 80-100 tkm, sind aber jetzt schon die vierten. Ich fahr die Q seit 1983 und habe jetzt zum 3. mal gewechselt. Da meine Mitfahrer aufrüsten mit Hilfe von neueren Mopeten, hab ich mal gedacht, ich könnte ja wenigstens meine Bremsleistung mal verbessern. Speziell mit 2 Personen ist das nicht gut. Habe wohl auch nicht mehr so viel im Ärmel wie vor 35 Jahren, und Fahrer und Sozia waren auch 35 Jahre leichter.
Christoph
03.03.2021, 10:12 #24
Hi Christoph,
dann hast du deinen Tacho ja schon etliche Male rund!? Alle Achtung!
Ich habe meine Aufrüstung vor ein paar Jahren gemacht, indem ich den HBZ an den Lenker verlegt habe. Das war für mich ein riesen Sprung!
04.03.2021, 19:24 #25
Ich habe die Brembo und EBC Semi-Sinter. Dazu den 14mm HBZ unterm Tank. Das bremst super. Selbst der Prüfer war begeistert von der Bremswirkung.
Immota fides!
Gruss Morro
04.03.2021, 19:46 #26
05.05.2021, 11:47 #27
Hole den alten Fred noch mal vor, hatte ja versprochen, über die neue Bremse zu berichten. Also:
Ich bin der Empfehlung von Patrick gefolgt und habe die probrake Scheiben angebaut. Das war nicht so ganz trivial, da durch mein Sammelsuriummopped die mitgelieferten Schrauben für meinen Teller entweder zu kurz oder zu lang waren, sie fassten nur knapp 2 Gewindegänge in den halben Muttern, das war mir zu wenig, auch mit Schraubensicherung. Habe dann 3 mm (5 mm war zu lang) längere Schrauben mit ganzen Muttern verbaut, Platzmäßig eng, aber OK.
Aktuell habe ich dann die Ferodo Semisinter Beläge installiert und: große Enttäuschung, das klappt mal gar nicht. Also noch mal die Schwenksättel ausgerichtet, das ging mit auf ca 4 km Testfahrt angeschliffenen Belägen auf einmal viel besser. Und siehe da: Es bremst. Ganz hervorragend, so heftig konnte ich bisher nicht verzögern. Man muss immer noch ziehen wie ein Ochse, aber wenn man feste zieht, wird auch feste gebremst. Bisher war bei einem bestimmten Punkt Schluss, es kam nix mehr. Einziger Wermutstropfen ist das leichte vibrieren bei mittelscharfer Bremsung, da LKL und alle Einstellungen OK erscheinen (Gabel gereinigt und revidiert, LKL gereinigt und eingestellt), werde ich mal mit minimalen Anpassungen der Schwenksättel weitertesten. Bremsen tuts goil
Fazit:
Immer noch keine moderne Bremse, aber so gut wie in den 38 Jahren vorher nie. PasstChristoph
05.05.2021, 12:02 #28
Hallo Christof,
wie stellst du die Bremsen denn ein, nach WHB oder wie hier im Forum beschrieben?
05.05.2021, 12:21 #29
Ich mach das immer so:
Bremshebel leicht anziehen und mit Klettband oder Kabelbinder fixieren. Exzenterschraube hin und her drehen bis die Bremsbeläge ungefähr kraftmässig mittig sind. Dann die Bremse mehrmals betätigen und den Bremssattel dabei beobachten. Nun die Einstellschraube feinjustieren, bis keine bzw minimalste Bremssattelbewegungen beim Bremsen sichtbar sind. Das Ganze dann nochmal nach einer Tagestour prüfen und ggfs. nachstellen. Damit kam ich bis jetzt am Besten klar.Immota fides!
Gruss Morro
05.05.2021, 12:25 #30
Hallo Morro,
so ist das hier im Forum auch beschrieben und meiner Meinung nach auch schneller und genauer als das aus dem WHB. Daher habe ich es auch in die Datenbank eintragen lassen!
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
