Ergebnis 11 bis 20 von 43
21.10.2020, 22:06 #11
- 18.09.2020
AW: Hilfe meine R45 macht schreckliche Geräusche
Ja ok, werde morgen vor der Demontage der Zylinder die Methode ausprobieren.
Danke für den Hinweis
21.10.2020, 22:09 #12
21.10.2020, 22:16 #13
- 18.09.2020
Hey,
Die hat bis jetzt noch nie geleuchtet. Bin davon ausgegangen, dass sie nur bei Oeldruckmangel... leuchtet
ich werde morgen Kabel und Oeldruckleuchte ueberpruefen.
21.10.2020, 22:24 #14
Bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor müßte sie natürlich leuchten, da in dieser Situation kein Öldruck vorhanden ist (gleichzeitig Kontrolle der Öldruck-Überwachung). Dies müßte sich allerdings bei einer Ducati Monster ebenso verhalten…
21.10.2020, 22:36 #15
- 18.09.2020
Ja Tatsache, bei meiner Ducati leuchtete die Lampe nur bei Kontakt, sobald der Motor lief ging sie aus.
Bei meiner R45 hat sie noch nie geleuchtet, ich gehe davon aus, dass mein Motorrad ein generelles Stromproblem hat. Ich musste die 15A Sicherung vom Blinkerrelais bereits zweimal ersetzen...
ich bin ganz frisch im Thema, was BMW angeht, evtl übersehe ich das offensichtliche, aber man lernt bekanntlich nie aus
21.10.2020, 22:47 #16
OK, jetzt ist eine systematische Vorgehensweise angebracht. Deine R45 hat ein elektrisches Problem (Öldruckkontrolle) und ein mechanisches (vermutlich Pleuellager).
Sinnvollerweise gehst Du die Anregungen aus diesem Thread Stück für Stück durch und berichtest hier über die Ergebnisse. Nur so kannst Du einer Lösung näherkommen.
21.10.2020, 22:52 #17
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry, aber eine Sicherung nur für den Blinkgeber gibt es nicht.
Und schon gar nicht mir 15 A.
Die R 45 hat im serienmäßigen Zustand zwei Sicherungen a' 8 Ampere.
Eine für Klemme 58: Rücklicht, Standlicht vorn, Instrumentenbeleuchtung
Die andere für Klemme 15: Bremslicht, Blinkanlage, optional Warnblinkanlage, optional Zusatzscheinwerfer
Werner
21.10.2020, 23:10 #18
- 18.09.2020
Naja kann sein dass du Recht hast, ich bin wie gesagt ganz neu in der Thematik. Als meine Blinker während der Fahrt nicht mehr aufleuchteten, habe ich zuhause den Tank abmontiert und mir ist direkt das blaue Relais der Marke Hella aufgefallen. Direkt am Relais befand sich eine durchgebrannte 15A Sicherung. Ich habe diese Sicherung zweimal wechseln müssen-> Blinker funktionierten dann wieder einwandfrei....
kann sein dass der Vorbesitzer einfach anstatt der 8A Sicherung eine 15A eingesteckt hat.
wenn du aber sagt, dass eine 8A Sicherung die richtige ist, dann wird das wohl so sein. Problematisch ist aber dabei folgendes: wenn eine 15A Sicherung durchbrennt, wird die 8A Sicherung genauso durchbrennen.
Wie kommt es zu den Stromspitzen? Hat die R45 typische “Krankheiten“ was Elektrik anbelangt?
22.10.2020, 08:15 #19
Wenn da direkt neben einem Relais unterm Tank eine Sicherung sitzt, wird die Elektrik wohl modifiziert sein. Die Elektrik der R45 ist in allen Baujahren unauffällig bzgl. Defekten.
Grüße,
Detlev
22.10.2020, 08:39 #20
Hallo Suaddi,
ist die 45er umgebaut?
Ein Abklemmen der Öldruck Leuchte ist schon fast bösartig, da es eine der wichtigsten Kontrolleuchten ist.
Das "Schlagen" ab 3000, wo die volle Frühzündung kommt, ist ein ein eindeutiges Symptom für verjagte Pleuellager aufgrund von mangelndem Öldruck.
Da du die BMW neu hast, weißt du nicht wie lange schon damit gefahren wurde. Das kann schnell ne große Baustelle werden, da es ausser den empfindlichen Pleuellagern auch weitere recht teure Folgeschäden geben kann.
Jemanden so was zu verkaufen grenzt an Betrug.
KaiG/S Treiber,
H4 LED Ersatz
10.05.2024, 18:20 in Elektrik
