Ergebnis 1 bis 10 von 31
23.10.2020, 17:22 #1
- 12.08.2014
BT45 (oder evt. bald BT46) Diagonal oder nen Radial (ContiRoadattack2/3) R100R
Moin der BT ist ja vor allem für die alten, die zöllige habe und keine grösseren verkraften, die Radial sind....macht es bei einer R100RM eher Sinn nen radialen zu versuchen als den BT? fahre den BT 45 mit 130/90 hinten ( ja die ersten Freigaben bei BT waren 130/90 nich 80) würde aber auch ma gerne wissen, ob Radial wirklich besser ist... Hat einer so welche drauf? danke schwimma
23.10.2020, 18:54 #2
AW: BT45 (oder evt. bald BT46) Diagonal oder nen Radial (ContiRoadattack2/3) R100R
Den BT46 habe ich noch nicht gefahren, kann ihn also nicht beurteilen. Der BT45 war viele Jahre sozusagen das Maß der Dinge, es gab schlicht nix besseres. Der Reifen ist auch heute noch gut, verschleißt aber schnell.. Ich gebe allerdings den neuen Contis, egal ob Radial (Classic/Roadattack) oder Diagonal (TKC70) den Vortritt, sie gefallen mir in Grip, Handling und Lebensdauer einfach besser.
23.10.2020, 19:05 #3
Ich fahre den bt 46 seit ca.1000km. Der Reifen ist einfach genial.
Ich habe auch den michelin pilot aktiv versucht, auch wenn der etwas länger hält kommt der nicht an den Bridgestone heran.
Das ist nur meine Meinung.
Gruß berndSchweissen verbindet
23.10.2020, 20:04 #4
Habe bei meiner RT seit ca. 1.500 km den neuen BT46 drauf.
Ich merke beim Fahren absolut keinen Unterschied zum bisherigen BT45.
Die Gesamtlaufleistung lässt sich leider noch nicht abschätzen.
23.10.2020, 20:15 #5
Spannend wäre das Verschleißverhalten. Der BT 45 war zumindest bei meiner R100R vorne immer in den seitlichen Bereichen der Lauffläche viel schneller abgefahren als in der Mitte und bekam zudem "Auswaschungen".
Ich würde heute eher zu Conti tendieren, weil ich mit denen auf den GSen nie enttäuscht wurde (unterschiedliche Reifentypen).
Du wirst aber eintragen lassen müssen (andere Bauweise, ggf. andere Größe und Speed-Index). Und wenn dann aus dem CRA 2 oder 3 ein CRA 4 oder 5 wird, wieder neu. Schönen Dank an den Tüv Nord und seine Lobbyisten.
Marcus
24.10.2020, 06:55 #6
- 12.08.2014
danke euch für die RR gibst den VR noch nicht in der entspr. Grösse (BT46) also keine prinzipiellen Vorteile für radial...
30.06.2022, 08:39 #7
30.06.2022, 10:10 #8
Was die Laufleistung angeht so geht meine 2V nicht gerade rücksichtsvoll mit Reifen um, die Four hingegen hatte den BT45 Hinterreifen über 10000Km drauf und er hat immer noch innen in der Welle, 4mm und außen 1mm mehr. Der Vorderreifen nach gleicher Laufleistung weist noch 3mm in der Mitte auf, dann wird es flacher, geht aber danach wieder auf 3mm.
Der Hinterreifen ist relativ mittig und flach abgefahren, der Vorderreifen ist eher spitz, habe die Dinger auf einem Schuppendach liegen, daher kann ich sie noch messen.
Ich vermute dass ich eine "komische" Serie erwischt habe, denn außer mir kenne ich keinen der mit den Reifen nicht glücklich war/ist.
Die Contis die ich jetzt fahre, schaffen auf dem Hinterrad mit der BMW in etwa die halbe Laufleistung der Honda, bei "sanfter" Fahrweise.
30.06.2022, 23:16 #9
Ich empfehle dir die Contis. Habe gerade auf mein R100R nach den CRA2 neue CRA3 aufgezogen. Ich kenne nichts besseres. Auf meiner Bold'or habe ich flammneue BT46 (die Contis gibt es in der Größe nicht). Ist ein wirklich guter Reifen, und der BT46 ist spürbar besser als der alte BT45. Aber an den Conti kommt er nicht ran. Das ist einfach ein Radialreifen und damit das modernere Konzept! Beim Umstieg auf der BMW von den alten Bridgestones auf Conti vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühlt, mein Moped hat ein Fahrwerksupdate bekommen.
Nicht ohne Grund fahren ihn hier die meisten.
LG
Zoltán
30.06.2022, 23:41 #10
Man sollte aber dazu schreiben, dass die Contis eingetragen werden müssen..
Viele Grüße - Hans
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
