Ergebnis 11 bis 14 von 14
09.11.2020, 16:33 #11
AW: 50/2 Welche Reifen würdet Ihr empfehlen??
Moin Albert,
Ich habe mich aus fogendem Grund für Reifen mit metrischer Kennzeichnung entschlossen.
Nachdem momentan jede Reifenänderung (Herstellerwechsel (!) und/oder Größe) von einem aaS begutachtet werden muss, in "die Papiere" eingetragen werden muss, wollte ich nicht die alten Reifenkennzeichnungen, 4.00-18, 3.50-18 etc, aufziehen.
Ich habe die Befürchtung, das die Reifenhersteller irgendwann die modernen Reifen nur noch in metrischen Kennzeichnungen herstellen und die alten Reifenkennzeichungen dann für Oldtimer, diese Reifen aber nicht mehr auf dem neusten technischen Stand halten.
Bei Continental bin ich dann fündig geworden was metrische Kennzeichnung und Zollkennzeichnung ins Verhältnis setzt.
Ich fahre eh "Trennscheiben", ca 3.50 Zöller .
Bei meiner Jolle, R50 mit 800er Motor, spielt die Freigabe von BMW sowieso keine Rolle, da ein aaS den gesamten Umbau gegutachten wird. Und Freigang habe ich genug.
Ich habe das Dokument von Conti mal eingefügt.
An die Moderatoren, falls urheberrechtlichen Bedenken bestehen bitte löschen.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
10.11.2020, 12:38 #12
Ich werde auf meinen Motorrädern nie wieder einen ME77 aufziehen.
Außer es gäbe keine anderen Reifen mehr - dann überlege ich mir das aber nochmal gut.
20.12.2020, 14:15 #13
- 03.04.2015
- UK, Cheshire
Also jetzt habe ich den Bridgestone BT46 bestellt...bin mal wirklich neugierig wie sich das fährt, auf jeden Fall besser als die 15 Jahre alten Continental Block C......Herzlichen Dank nochmals in die Runde...Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich allen.....ALbert
20.12.2020, 15:05 #14
Damit kommst Du auf die Höhe der Zeit und wirst merken-
das schon in den 50ern geile Motorräder da waren !!!
Gruss jörg , der mit den PinsElektro-Töff???
Das schwarze Museum
02.05.2024, 11:06 in Mechanik
