Ergebnis 11 bis 20 von 25
24.10.2020, 21:25 #11
AW: Hinterrad R80G/S mit Felgenmaß 18x2,15 - serienmäßig?
Viele Grüße Fritz
24.10.2020, 21:39 #12
Viele Grüße Fritz
24.10.2020, 21:51 #13
24.10.2020, 22:11 #14
Ein Klick in die Datenbank: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post554142
sollte Klarheit bringen.
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
24.10.2020, 23:40 #15
Hallo stijndierckxsens,
wenn du eine oder gar mehrere der Felgen wieder los werden willst weil die breiten Reifen nicht darauf passen würde ich dir gerne dabei helfen und mich als neuer Besitzer anmelden.
Ich muss morgen mal in der Garage nachsehen wie bereit mein G/S Reserve Rad ist. Vielleicht ist auch ein Tausch möglich.
Vg, Ralf
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
24.10.2020, 23:57 #16
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
25.10.2020, 09:02 #17
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.10.2020, 09:15 #18
Ja, aber nur bei der später verbauten 2,5" Felge.
*Diese gab es ja auch auf der ST um genau deshalb den 120/90 Reifen draufzubekommen und wurde auch bei der G/S übernommen.
Zudem war die ST Felge einige mm nach links eingespeicht und die erste BMW mit Niederquerschnittreifen vorne und hinten.Geändert von JIMCAT (25.10.2020 um 09:29 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
25.10.2020, 10:53 #19
die 2,15" Weinmann Felge wurde mWn bei den frühen G/Sen mit Offstet 0mm eingespeicht während ab der 2,5" Akront der Offset auf 3mm angehoben wurde. Meine Erfahrungen mit den verschiedenen Reifen/Felgenkombinationen auf der G/S:
4.00-18 auf 2,5" Akront (Standard) passt
120/90-18 auf 2,5" Akront (Standard) passt
130/80-18 auf 2,5" Akront (Standard) schleift am Kardantunnel
140/80-18 auf 2,5" Excel (15mm Offset gesamt) passt mit 5mm Luft zum Kardantunnel
140/90-17 auf 2,75" Akront (13mm Offset gesamt) schleift wenn heißgefahren am Kardantunnel (Michelin Desert)
Ich denke dass auf der 2,15" Weinmann standardmäßig maximal der 120/90er passen wird.
LG
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
25.10.2020, 11:07 #20
- 24.01.2017
- Mönkeberg
27.04.2024, 07:23 in Mechanik
