Ergebnis 1 bis 10 von 11
28.10.2020, 08:59 #1
Vorderreifen Conti Go! 3.25x19 schleift
Hallo Expechten!
Mache gerade eine R75/6 für meine Kollegin TÜV fertig. Dachte der Bremssattel ist fest, aber der Reifen schleift rechts an der Gabelbrücke. Reifen ist 97mm breit. Hat das einer schon mal gehabt?
Buchse 20mm, alles leichtgängig beim Zusammenbau. Wie es vorher war, keine Ahnung. Moped wurde vor fünf Jahren gekauft und hatte damals neue Reifen bekommen. 14/14 DOT.Immota fides!
Gruss Morro
28.10.2020, 09:06 #2
AW: Vorderreifen Conti Go! 3.25x19 schleift
vielleicht ist die Gabelbrücke verformt?
Mein Conti RB2 hat nur knapp 90mm Breite, denke aber nicht dass es so eng ist in der Gabelbrücke dass die 7mm den Kohl fett machen. Läuft das Rad den mittig?
28.10.2020, 09:20 #3
Mmh. Verformt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber Pferde, Apotheke... Kann ich die Brücke drehen? Vielleicht sehe ich dann was?
Mittig ist es nicht. Rechts liegt es an, links sind geschätzt 2mm Luft.Immota fides!
Gruss Morro
28.10.2020, 09:20 #4
- 28.09.2007
- B.W
Bei der /6 Serie gab es 2 verschiedene Gabelbrücken. BMW wies darauf hin das bei einem 100/90 Reifen diese Gabelbrücke gegen die neuere ausgetauscht muss.
Da die meisten Reifen heute breiter bauen könnte das die Ursache sein.
28.10.2020, 10:03 #5
28.10.2020, 10:56 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.10.2020, 16:30 #7
30.10.2020, 18:17 #8
Hallo Morro,
ich hatte neulich bei meiner /7 das gleiche Problem. Hatte von Guß auf Speichenfelge umgebaut und danach Schleifgeräuche auf der rechten Seite am Halter. Mit etwas "Feinjustierung" der Positionierung durch lösen der Schrauben an Tauchrohr ging es dann irgendwann...
Ralf
30.10.2020, 18:43 #9
- 28.09.2007
- B.W
Sind die „neueren“ Stabis dünner im Material
Nöö, das blieb gleich.
Ich habe mal gelesen das die erste Serie verchromt war, die späteren aus V2A
Ob das richtig ist ich aber nicht.
Mach mal Bilder von den Teilen.
ManfredGeändert von Blue QQ (30.10.2020 um 18:45 Uhr)
31.10.2020, 15:40 #10
Material ist VA ohne die obere Öffnung. Buchsenmass ist 18mm. Passt also auch. Werde nochmal die Teile vom Radlager prüfen. Vllt. kann ich da sehen, ob ein Versatz vorhanden ist.
Immota fides!
Gruss Morro
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
