Ergebnis 1 bis 10 von 15
09.11.2020, 19:27 #1
Exakten Farbton der silbernen Räder R65 LS
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen welchen Farbton die Räder der R65 LS haben?
Es gab sie in weiss und in silber.
Ich brauche den Silberton. Aus reinem Interesse auch den Weißton.
Ist das weißaluminium?
Danke euch.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
09.11.2020, 20:33 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Exakten Farbton der silbernen Räder R65 LS
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=36_0149
Die Farbcodes stehen mit dabei.
09.11.2020, 21:26 #3
Super Tip.
Danke.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
10.11.2020, 09:11 #4
- 03.03.2007
Hallo Michael,
ich habe vor Jahren mal Teile lackieren lassen, die original in BMW hellsilber metallic 131 lackiert waren; mein damaliger Lackierer, ein Top-Mann, suchte bei Autolacken etwas, das dem BMW-Farbton entsprach und wurde bei Audi fündig: moonsilver metallic LR7X.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
10.11.2020, 18:23 #5
Den Originallack-Ton gibt es bei MG Prime in der Sprühdose.
Habe mal ein Set aus Farb- und Klarlack bestellt.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
20.03.2024, 20:03 #6
Wisst ihr wieviele 400ml Dosen für zwei R100 RS Gussfelgen benötigt werden?
22.03.2024, 16:46 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
23.03.2024, 11:40 #8
Wenn du es "kannst" eine halbe bis dreiviertel Dose... 😁😁
Die Felgen sind sehr zerklüftet. Da darfst Du nur in mehreren Schichten mit Trockenpausen dünn drüber sonst laufen Dir die "Nasen" ......
Du brauchst auch mindestens 16 Grad C im Lackierraum.
Felgen sauber lackieren ist nicht einfach, besonders mit den Klickerdosen. Pass auf, dass sich der Sprühkopf nicht in den Pausen zusetzt. Am besten vor längeren Pausen mit Bremsenreiniger reinigen.
Frohes Sprühen
01.04.2024, 17:49 #9
- 10.03.2024
- Wehretal
Dose.........
Also bis dann,
Christian.
01.04.2024, 18:47 #10
- 13.08.2007
- Lübeck
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
10.05.2024, 05:44 in Diverses
