Ergebnis 101 bis 110 von 205
05.11.2009, 21:19 #101Original von BlueQ
Warum muss der Außenzwölfkanz INS Gehäuse gehn? Der kann doch auf der Dichtfläche aufliegen, allerdings muß dann wieder die Länge des Vielzahns zwecks genügendem Eingriff aufgeschweißt werden.
Richtig, die Verzahnung muß ins Gehäuse ragen. Einen Zwölf- oder sonstwas-kant brauchts genaugenommen nur, wenn das Teil mit der Verzahnung lose eingelegt wird, wie es bei Variante 2 vorgesehen war.
Ich hatte das aber schon von Anfang an so konstruiert, dann ist es nicht meine Schweißnaht, die die Hauptlast beim Lösen und Anziehen zu tragen hat, sondern der Zwölfkant.
Im Moment ist mir noch was anderes eingefallen, womit sich Version 2 vielleicht doch umsetzen lässt, mal kucken.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.11.2009, 22:05 #102
Vielleicht braucht eine Art Keilwellenverzahnung nicht so viel Bauraum, wie ein 12Kant? Oder eine Art Polygonwellen?
05.11.2009, 22:06 #103Original von BMWFuxx
Kommt gleich.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.11.2009, 22:07 #104
Interesse an einem Exemplar anmeld hiermit.
Michael
05.11.2009, 22:08 #105udoGast
Hofe, du weisst schon warum ...
05.11.2009, 22:44 #106
Sodele.
Nu noch zwei Fragen:
Die Haltezapfen der Verzahnungsbuchse sind aufgrund der Maßvorgaben recht schwach; wie hoch ist denn das Drehmoment, mit dem die Schraube bei der Montage angeknallt wird?
Dann kann ich das vorab mal testen, ich arme Sau hab ja kein HAG
Die Platte ist jetzt 120 lang, d.h. der "Einspannlappen" für den Schraubstock ist 40mm lang, reicht das aus oder steht das HAG soviel über das Werkzeug über, dass der Lappen länger sein muß?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.11.2009, 22:49 #107
Mutter: 150 Nm +/- 1%.
Michael
05.11.2009, 23:55 #108
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Hofe
Sodele.
06.11.2009, 00:11 #109
Gut, dann geht das so ins technische Datenblatt:
170 lang, getestet mit hunnertfuffzich Nm.
Und noch ne Frage, nicht, dass dann die Nuss nicht durch die Verzahnung passt:
Was für eine Schlüsselweite hat denn die Sechskantmutter, die das Zahnrad hält?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
06.11.2009, 07:00 #110
SW 24
Grüße,
Detlev
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
11.05.2024, 10:48 in Restaurierung
