Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Projekt eigener Umbau
13.11.2020, 19:08 #11
- 18.08.2010
AW: Projekt eigener Umbau
Um bei den Blinkern zu bleiben. Da blitzt nicht nur was auf, es sei denn der Blinker wäre danach am A. . .
Schau die die Tagesfahrlichter an. Zum Beispiel bei BMW. Ausgeschaltet, sind die relativ klein. Aber eingeschaltet, wachsen die deutlich. . .
13.11.2020, 19:56 #12
13.11.2020, 20:33 #13
Also um weitere Diskussionen vorzubeugen,
Ja ich werde auch hinten Blinker einbauen.
Hab auch an kleine LED Blinker gedacht.
Mal sehen, aber Sicherheit ist mir auch wichtig da ich sie auch ausgiebig fahren möchte.Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
14.11.2020, 09:55 #14
- 07.01.2009
- Edermuende
Hallo Werner! für dein Projekt viel Erfolg,wird etwas länger dauern? dafür kannst Du dann in Bebra oder Odershausen Punkten.
Gruß Dieter
14.11.2020, 20:35 #15
Hallo Dieter,
die Jungs in Odershausen stehen eher auf richtiges Alteisen, die lästern schon immer über meine „moderne“ CS
Mit dem Umbau können Sie bestimmt nicht so viel anfangen ...
Ja wegen Zeit und Geld wird es etwas länger dauern, aber eilt auch nicht. Der Kumpel wollte sie nun los werden und sie sollte nicht noch einen Winter unter der Pläne draußen stehen.
Nun steht sie erstmal gewaschen bis zum Frühjahr in der Garage. Und dann sehe ich weiter.
Zunächst will ich die Honda im Winter zum Laufen bringen, Eins nach dem AnderenGeändert von clasic (14.11.2020 um 20:36 Uhr)
Gruß Werner
16.11.2020, 17:09 #16
ich bin am sondieren der einzelnen Bauteile ….
Auspuff
Ich möchte die gesamte Auspuffanlage in matt schwarz ausführen.
Die vorh. Krümmer und Rohre will ich strahlen und lackieren lassen.
Nun suche ich die Endrohre. Die sollten eine Zulassung haben.
Messung etc. will ich nicht machen.
Die sollten kürzer als die Originalen sein.
Soll in diese Richtung gehen
https://www.louis.de/artikel/univers...umber=10027193
Bei den üblich Verdächtigen gibt es nur welche ohne STVO Zulassung.
Könnt ihr günstige mit ABE empfehlen.
Die Markenprodukte sind mir eigentlich zu teuer.Gruß Werner
16.11.2020, 17:24 #17
Moin Werner!
Gib lieber ein bisschen mehr aus und habe eNummer und deine Ruhe, die Gunball vom Hattech bekommst du auch in schwarz, mit passenden Krümmern, es lohnt sich!
Grüße kimiGrüße kimi
16.11.2020, 17:37 #18
Im Post 3 sind die Hattechs drauf. Schon recht teuer aber in schwarz, Edelstahl und mit Papieren.
VG Frank
16.11.2020, 18:23 #19
da habt ihr beiden schon recht, die Hattechs finde ich auch klasse, noch bin ich aber zu geizig, mal sehen.
Frank wie hast Du das Schutzblech am unteren Ende an der Schwinge befestigt, würde mich interessieren.
Überhaupt finde ich die Gesamtoptik sehr stimmig.
Wenn Du möchtest kannst Du mir gerne mal Bilder mailen, an
wf-jobst@web.de
Wäre echt super
Wir treffen uns mit einigen im Bereich von Marburg.
Ein Mitglied kommt ebenfalls auch Wetzlar.
Ggf. hast Du ja mal Lust dazu zu kommen …
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...sen-in-MarburgGruß Werner
16.11.2020, 22:13 #20
Bohren und schweißen durfte ich nicht. Meine Schwinge hatte auch keine Halter die man Zweckentfremden konnte.
Ich habe 2mm Edelstahlband genommen, es um die Schwinge gelegt und die beiden Fahnen miteinander Hartverlötet. Dann den Bereich zwischen Band und Schwinge mit Karosserie-Kleber verfüllt. Hält gut und eine gewisse Schwingungsdämpfung ist so auch vorhanden.
Bilder kann ich dir schicken.
Nehme gerne dein Angebot in Marburg an, mal schauen ob das passt, bin eh hier langsam am desozialisieren.
VG Frank
Plötzlich 2L Getriebeöl
