Ergebnis 1 bis 10 von 11
13.12.2020, 12:26 #1
[Erledigt] Ansaugrohe für R65 mit 16-Loch Luftfilterkasten
ich bin diesen Winter dabei, den Standard-Luftfilterkasten meiner BMW R65 Monolver gegen einen schönen alten 16-Loch Luftfilterkasten zu tauschen aber leider finde ich keine passenden Ansaugrohre.
Die originalen R65 Ansaugrohre passen nicht bzw. links würde es gerade noch so passen aber rechts ist das Ansaugrohr zu lang / die Biegung nicht eng genug.
Nun hatte ich auch schon bei SWT die R100 Ansaugrohre bestellt, da diese einen engeren Radius haben sollen (laut meiner Recherche) aber musste diese auch wieder zurückschicken, da diese weiterhin rechts zu lang waren.
Hier zum veranschaulichen ein Bild, wie es aktuell mit den originalen Ansaugrohren aussieht.
Leider bin ich nun mit meinem Wissen am Ende, welche Ansaugrohre ich den nun benötige, um den schönen alten Luftfilterkasten an meine Bing Vergaser anschließen zu können?
Wäre über Tipps für passende Ansaugrohre dankbar!
PS: Batterie wird / wurde bereits versetzt, damit der "Luftfilterkasten" auch genug Luft zum atmen hat
Danke und Lg,
Marvin
EDIT: Ansaugrohe von Luggi waren die passendenGeändert von marv_inlous (27.02.2021 um 21:40 Uhr)
13.12.2020, 14:27 #2
AW: Ansaugrohe für R65 mit 16-Loch Luftfilterkasten
schau mal in die DatenbankViele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
14.12.2020, 10:34 #3
- 19.08.2009
So findest Du alle Infos:
Forum
Wissensdatenbank
DB-Technik
DB-Kraftstoffsystem (13 / 16)
DB-Luftfilter (13)
Dokument: Umbau auf Rundluftfiltergehäuse
Torsten
14.12.2020, 20:57 #4
18.02.2021, 09:39 #5
Mithilfe vom netten User wed und der Anleitung zum Umbau auf Rundluftfilter aus der DB haben wir ermittelt, dass das Ansaugrohr (13721335112) das passende Teil ist.
Leider konnte ich bisher keins finden Falls jemand von euch eins rumliegen hat, bitte gerne melden!
Hab auch, damit es seine Richtigkeit hat auch ein Gesuch im 2V-Markt aufgemacht aber vllt ließt es hier noch der ein oder anderen mehr
18.02.2021, 13:31 #6
- 19.08.2009
da würde ich jetzt auch nicht ewig nach suchen, der Freundliche verkauft die Teile für "günstige" 40€ das Stück...
Torsten
18.02.2021, 14:44 #7
Alternative - nicht schön, aber günstig.
_______________________
18.02.2021, 22:52 #8
Hier kann man manchmal Gebrauchte finden.
https://motorradteilehannover.de/Grüße Peter
19.02.2021, 11:56 #9
Ich hätte da noch welche aus der Schlachtung einer R65.
Wie können wir feststellen ob die passen?Es grüßt aus Stormarn
27.02.2021, 21:41 #10
AW: [Erledigt] Ansaugrohe für R65 mit 16-Loch Luftfilterkasten
Danke für eure ganzen Antworten und Hilfe!
Luggi hatte die passenden Ansaugrohe die ich gesucht habe. Dem TÜV Termin steht somit nichts mehr im Weg
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
