Ergebnis 11 bis 13 von 13
01.08.2021, 22:13 #11
AW: Bremsentlüfter schwitzen - normal oder undicht?
Wenn man es richtig machen will:
- System entleeren
- Bremssattel abbauen
- Konussitz und Gewinde der Entlüfterschraube kontrollieren bzw. reinigen
- alles wieder montieren, befüllen und entlüften.Gruß
02.08.2021, 05:41 #12
- 17.08.2016
- Berlin
System zu entleeren würde ich gern vermeiden. Gibt es Erfahrungswerte wie man die Öffnung provisorisch abdichten kann, solange die Entlüfterschraube draußen ist?
Geändert von glstrich6 (02.08.2021 um 05:57 Uhr)
02.08.2021, 06:14 #13
- 27.01.2014
Bremshebel bei geöffneter Entlüftungsschraube einmal betätigen und am Lenker festbinden.
Dadurch wird die Entlüftungsbohrung verschlossen und es läuft nur minimal was nach.
Anschließend nochmal entlüften, das geht dann sehr schnell.
Generell würde ich das System nicht leerlaufen lassen, auch nicht beim kompletten Wechsel.
Je weniger Luft da reinkommt, desto weniger muß man entlüften.
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
