Ergebnis 1 bis 10 von 120
Thema: Pleuel falsch verbaut
04.01.2021, 10:24 #1
- 15.10.2017
Hallo Zusammen,
zunächst eine Gutes Neues
Ich hab nach Anleitung der DB die Pleuel überprüft da ich gerade die Zylinder runter hatte, soweit sahen diese auch i.O. aus, nur habe ich beim Einbau (aus Unwissenheit) des Pleuel nicht auf die richtige Einbaurichtung geachtet.
Nun ist die Maschine wieder zusammengebaut und ich möchte fragen ob ein möglicher Fehler größere Auswirkung hat und ggf ob dies auch ohne komplette Demontage irgendwie überprüfbar ist?
SG Johannes
04.01.2021, 10:37 #2
AW: Pleuel falsch verbaut
Die Seiten mit den Zapfen sollen zur Lima zeigen. Bei einigen Pleueln wie z.B. beim BBK würden diese bei falscher Einbaulage am Wuchtgewicht der Kurbelwelle schleifen, ob das bei den Serienpleueln auch passiert kann ich nicht sagen.
04.01.2021, 10:46 #3
Die Serienpleuel sind li.und re. baugleich.
Fixierstifte wie Detlev schon schrieb nach vorne zur Lima gerichtet.Viele Grüße Fritz
04.01.2021, 11:19 #4
- 15.10.2017
04.01.2021, 11:34 #5
Hab mir meine bereit liegenden Pleuel mal genauer angesehen aber das kann ich leider nicht beantworten und weiß auch nicht was sich BMW bei der Vorgabe gedacht hat. Aber irgendeinen Grund werden sie schon gehabt haben.
Zumindest sind die Pleuel so weit symmetrisch dass sie nicht an den Kurbelwangen streifen und gleich was kaputt geht.Viele Grüße Fritz
04.01.2021, 11:51 #6
- 15.10.2017
04.01.2021, 12:01 #7
ich löse mal auf
Die Nasen in den Pleuellagerschalen schlagen in Drehrichtung gegen die Planfläche der anderen Seite...
Andersherum wäre halt blöd, da könnte sich die Lagerschale vll mitdrehen, wenn da mal was fressen tut.
04.01.2021, 12:06 #8
Danke Rolf, das klingt plausibel
Viele Grüße Fritz
04.01.2021, 12:07 #9
- 15.10.2017
Jetzt bin ich nicht sicher ob ich das richtig verstehe, mit "Nasen" meinst du die "Einkerbung" am Belag? Diese sind natürlich gegenüber, das kann man ja dank den Stiften nicht falsch montieren.
Mein Fehler wäre das die Stifte nicht Richtung Lima schauen, sondern ggf Richtung Getriebe.
04.01.2021, 12:14 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
