Ergebnis 101 bis 110 von 120
Thema: Pleuel falsch verbaut
08.01.2021, 17:21 #101
AW: Pleuel falsch verbaut
Super & Perfekt - DANKE!!
Kommt in die DB und in die Doku.
08.01.2021, 18:03 #102
Danke, 25 Jahre nach Ende der Bauzeit unserer 2 Ventiler wieder ein "Geheimnis" gelüftet.
Schön hier immer neues hinzulernen können.Viele Grüße Fritz
08.01.2021, 18:07 #103
Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
08.01.2021, 18:35 #104
Ich finde folgende Variante davon noch besser:
The difference between theory and practice practically is larger than the difference between theory and practice theoretically.
(Hatte ich mir gleich als Sig in den englischen Foren geklaut .)
08.01.2021, 20:16 #105
- 12.07.2007
10.01.2021, 14:13 #106
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Also da hat sich ja einiges in Bezug der Haltenasen, Lagerschale, Verdrehsicherung relativiert, Link #22:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-die-DB)/page3
10.01.2021, 15:51 #107
Vorschlag: ab sofort werden von Euch alle Pleuel mit den Stiften zur Schwungscheibe verbaut.
In wieder 50 Jahren machen wir den Fred nochmal auf und gucken was draus geworden ist.
Ich mach das weiter wie im Handbuch geschrieben : Stifte Limaseitig = fertig.
15.01.2021, 15:09 #108
So,
ich habe den Beitrag bzw. das Dokument darin nochmal angesehen und mir extern zwei Meinungen eingeholt: Ein Zusammenhang zwischen Lagerschalen und Pleueldrehrichtung ist nicht bekannt. An Motoren, welche spiegel-symetrische Pleuel verbaut haben, gibt es solch einen Einbau-Hinweis nicht. Vielleicht muss man bei BMW das nochmal anfragen.
Zurück an Anfang.
15.01.2021, 18:49 #109
Warum? BMW hatte von 69 bis 96 Zeit da was zu ändern. Ham sie aber nicht. Und auch wenns andersrum auch gehen würde es hat wie im Handbuch beschrieben doch immer gut funktioniert.
Es macht doch keinen Sinn das Rad wiedermal neu zu erfinden. Vergeudete Lebenszeit sich mit sowas zu beschäftigen
15.01.2021, 20:21 #110
was ich bis jetzt raus gefunden habe; alles bisher geschriebene ist richtig. Die Einbaulage, Drehrichtung, Verdrehsicherung der Lagerschalen. Daher ist der Hinweis in der BMW RepAnleitung; Stifte sind LiMa seitig zu montieren völlig ok, denn das ist optimal.
aber
wenn es nicht immer so geht, Beispiel BBK Pleuel, dann baut man ein Pleuel eben andersrum ein, und das ist auch ok (in anderen Fahrzeugen kommt das übrigens auch vor). Es ist jedenfalls nicht so wichtig, das es notwendig ist in diesem Fall spiegelbildliche Pleuel herzustellen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.01.2021 um 20:22 Uhr)
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
