Ergebnis 11 bis 20 von 30
04.01.2021, 22:58 #11
AW: R100R Umbau: Zwei-in-eins Anlage Vibrationen
Mir hat das Vibrationsverhalten meiner ST (mit 1000er Michelmotor) anfangs auch nicht gefallen. Erst die Verwendung von GS-Krümmern mit Interferenzrohr sowie ein nachgeschalteter voluminöser GS-Sammler haben der Maschine Manieren beigebracht.
Grüße,
Detlev
05.01.2021, 08:38 #12
versteif Dich nicht so auf den Auspuff. Deine 100er hat nicht umsonst Ausgleichsgewichte in den Lenkerenden. Feine Vibrationen sind nicht ungewöhnlich, deren Ausmaß ist allerdings abhängig von den Anbauteilen.
Hast Du den Lenker getauscht?
Mach mal die Motorhalterungen lose und wieder fest.
Häng den Endtopf mal in Gummi.
Ich glaube nicht das "feine" Vibes an der Abstimmung liegen, viel wahrscheinlicher ist irgendwo eine Resonanz im "Gebälk".
Abstimmungs- oder Einstellfehler äussern sich mehr in groben Vibrationen..und klar, die Zündung würde ich mit ner Strob genau prüfen und den Verstellbereich kontrollieren.
KaiG/S Treiber,
05.01.2021, 08:51 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe gerade ein Motorrad hier das von einer namhaften 4Ma nochmals umgebaut wurde.
Jetzt im finalen Umbaustatus hat man ein Rahmenheck oben angeschweißt und und die einzige Strebe nach links unten verschraubt....OK, die Schraube hatten sie vergessen bzw. nicht montiert weil das Loch für den Schraubenkopf etwas zu klein geraten war.
Bei diesem Umbau wurde dann der SR Auspuff "starr" an das Rahmenheck geschraubt, zur Erinnerung, die oberen Rohre sind an den Rahmen geschweißt und links unten verschraubt.
Das ganze hat dazu geführt das die halben Anbauteile ab Sitzbank nach hinten nach 300 km gerissen waren.
Toll lackiertes Alu-Schutzblech wo man dann zu allem Überfluss noch Rücklicht und Kennzeichen angetackert hat.
Scheiße ist, wenn man nicht nur "Posen" sondern mit so einem Hobel auch noch fahren will......
Dem Fredersteller würde ich mal eine Testfahrt ohne DB Killer empfehlen.Geändert von Elefantentreiber (05.01.2021 um 08:54 Uhr)
05.01.2021, 17:02 #14
- 12.11.2018
- Frensdorf , Oberfranken
Hallo Patrick,
danke für deine Ausführungen. Leider hilft es mir auch nicht weiter, wenn du einen anderen Umbau beschreibst.
"Bei diesem Umbau wurde dann der SR Auspuff "starr" an das Rahmenheck geschraubt, zur Erinnerung, die oberen Rohre sind an den Rahmen geschweißt und links unten verschraubt."
Soll das heißen, dass der "Sport Evolution" Heckrahmen Schrott ist?
Aber ein guter Lehrmeister sagt seinem "Stift" nicht nur was Scheisse ist, sondern zeigt ihm wie es richtig geht. Positiv Denken hat den Menschen den Fortschritt beschert!
Aber genug des philosophierens - wieder zur Sache: Welche Idee hast du denn? Ich würde mich über Antworten auf meine Fragen aus dem ersten Post freuen.
"Toll lackiertes Alu-Schutzblech wo man dann zu allem Überfluss noch Rücklicht und Kennzeichen angetackert hat."
Auf dem Foto war das Heck noch nicht ganz fertig. Hab ich geändert. Neues Foto bekommst du, wenn das Motorrad wieder bei mir ist.
"Scheiße ist, wenn man nicht nur "Posen" sondern mit so einem Hobel auch noch fahren will......"
Zum "Hobel": Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich wollte einen möglichst leichten Boxer mit akzeptablen Fahrwerk, hoher Sitzposition und breitem Lenker, weil nach 68 Lebensjahren und fast 50 Motorradfahrer Jahren die Schultern und Handgelenke nicht mehr so geschmeidig sind. Und zur Optik: Ich liebe den Look der 1970-er Jahre, weil da die Motorräder noch nach was aussahen! Die original Mystik sieht einfach grottig aus, und eine GS ist optisch für mich keine Alternative. Und, bei "Posern" kann man mit diesem Hobel wirklich keinen Eindruck schinden.
Also bleibt für mich nur: schön entspannt in der fränkischen Gegend rumcruisen und Spass am Fahren geniessen. (wenn du mir beim "Ent-Vibrieren" helfen würdest - Danke)
"... würde ich mal eine Testfahrt ohne DB Killer empfehlen"
Werde ich machen, wenn sie wieder da ist.
Ganz herzliche Grüße an dich
Chris
05.01.2021, 17:08 #15
- 12.11.2018
05.01.2021, 17:14 #16
- 12.11.2018
05.01.2021, 17:18 #17
- 28.09.2007
- B.W
Je breiter der Lenker desto mehr merkt man die Vibis.Was auch logisch ist.
Manfred
05.01.2021, 17:26 #18
- 12.11.2018
Hallo Oliver,
gerade den Griff in den Umbaukasten wollte ich dadurch vermeiden, dass ich alle Teile bei "Sport Evolution" beschafft habe, weil die bereits einen ähnlichen Umbau gemacht hatten. Und in meiner Werkstatt ist leider der Meister krank geworden, deshalb ging das Moped jetzt auch wieder zuück.
Ich will ja eigentlich auch nur wissen, ob es denkbar und möglich ist, dass Vibrationen durch die "zugestopfte" (DB-Killer) Auspuffanlage ohne Sammler entstehen können.
Chris
P.S.: Vielleicht könne wir zwei Oberfranken uns ja mal treffen
05.01.2021, 17:28 #19
- 12.11.2018
05.01.2021, 18:06 #20
- 25.12.2017
Also ich hab ja ne R100R mit derzeit 23000 km auf der Uhr, die ich damals mit ca. 50 km von meinen Vater bekam. Ich muß sagen das es ein tolles Motorrad ist, aber von den Vibrationen her das die letzte Kiste ist.
Voher bin ich nie Boxer gefahren und war echt erstaunt wie eine Maschine solch üble Vibrationen entwickeln kann.
Vielleicht redest Du ja von völlig normalen Vibrationen, die die Maschine halt schon von neu auf entwickelt.
mit nem Japaner kannst das überhaupt nicht vergleichen.
Gruß Markus
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 20:19 in Elektrik
