Ergebnis 1 bis 10 von 30
25.01.2021, 13:38 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Dichtring auch bei der Einfüllöffnung?
Hi zusammen,
bei meiner 75/6 hatte der Vorbesitzer auch an den Öl-EINFÜLL-Öffnungen (Getriebe, Kardan, HAG) Kupferdichtringe verbaut.
Macht ihr das auch so? Oder ist das überflüssig und es genpgt die Dichtringe an den Ölablassöffnungen zu nutzen?
Danke
Gleb
25.01.2021, 13:43 #2
AW: Dichtring auch bei der Einfüllöffnung?
Da gehören natürlich auch Dichtringe hin - und zwar aus Alu.
25.01.2021, 13:44 #3
da hat er grundsätzlich nichts falsch gemacht. Außer dass er Kupfer anstatt Alu Dichtringe genommen hat.
Gruß Hans-Jürgen
Ups. Der Chef war schneller😁Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
25.01.2021, 14:03 #4
- 17.08.2016
- Berlin
Danke Euch für die schnelle Rückmeldung. Ich dachte Kupfer vs. Alu wäre Geschmacksache. Was gibt es da zu beachten?
25.01.2021, 14:12 #5
Kupfer härtet mit der Zeit aus und daher ist Alu vorzuziehen (was auch der Originalausrüstung entspricht).
25.01.2021, 14:14 #6
- 17.08.2016
- Berlin
danke!
25.01.2021, 14:37 #7
25.01.2021, 15:02 #8
- 18.08.2010
25.01.2021, 15:06 #9
Wenn man hat kann man auch einen passenden O-Ring aufsetzen. Geht auch gut und schlappert da nicht so rum.
25.01.2021, 15:09 #10
Zündungs(?)probleme auf meiner...
09.05.2024, 22:03 in Elektrik
