Ergebnis 21 bis 30 von 30
26.01.2021, 09:04 #21
- 30.10.2007
AW: Dichtring auch bei der Einfüllöffnung?
Die Ölstandmessstäbe mit dem Kunststoffgriff haben eine Rille für den O-Ring. Für den Metallknauf (der diese Rille nicht hat) gab es diesen (gerollten) Metallring.
26.01.2021, 09:33 #22
Ein Usit-Ring ist hierfür auch super und hält ewig. Ganz schön groß auf dem Foto .
Grüße Bill
28.01.2021, 21:46 #23
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich habe eben mal so den immer noch unauffälligen Öldruckschalter aus 12/78 gewechselt. Der hat eine Kupferdichtung, die Dichtflächen sind top, auch am Motor. Was gelitten hat, ist die äußere Verzinkung ausserhalb des Kupfers.
Die Neuen werden mit runder Kupferdichtung ausgeliefert.
GerdGeändert von dscheto (28.01.2021 um 21:51 Uhr)
28.01.2021, 21:50 #24
28.01.2021, 21:52 #25
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Das mag sein.
29.01.2021, 01:21 #26
- 23.09.2020
Warum wechselst Du den Öldruckschalter, wenn er noch funktioniert?
Jetzt ist das Motorrad nicht mehr original!
Ist immer das Erste, auf das ich bei einem gebrauchten Motorrad schaue: ist der Öldruckschalter noch original,
stimmt das Datum?
29.01.2021, 14:46 #27
- 20.11.2016
- Zirndorf
29.01.2021, 15:09 #28
- 13.11.2014
- Kreis TBB
29.01.2021, 16:06 #29
- 23.09.2020
dann fehlt halt der Peilstab, für Urlaubsreisen wohl weniger geeignet.
Für daheim rum sicherlich o.k.. Verbessert das Leistungsgewicht.
Gruß, Wolfram
29.01.2021, 16:31 #30
ich würde nicht mal so eben zwischen Alu und O-Ring wechseln. Der O-Ring trägt dicker auf und dann stimmen die Markierungen am Peilstab nicht mehr .
Fröhliche Grüße Thomas
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
