Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Sitzbezug Monolever
29.01.2021, 15:26 #1
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Sitzbezug Monolever
Ich renoviere den Sitz meines R80 Monolevers.
Ich finde den Anbringen eines neuen Sitzbezugs sehr schwer.
In dieser Hinsicht habe ich ein paar Fragen:
Muss zwischen Sitzbezug ung Schaumstoff geklebt werden.
Und muss der Sitzbezug während der installation aufgeheizt werden?
Ich würde mich über ein paar Tipps freuen.
Grüße aus Dänemark
Preben Mikkelsen
### Bitte keine Beiträge in der datenbank ablegen, Hans ###
29.01.2021, 19:22 #2
AW: Sitzbezug Monolever
Hallo Preben,
ich würde den Bezug nicht am Schaumstoff festkleben.
Erstens weil es sowieso nicht hält, der Schaumstoff ist zu porös, auch mit Textilsprühkleber kannst du den maximal zur Montage fixieren. Bei Benutzung reißt das eh ab.
Was du machen kannst ist eine Folie auf die Sitzfläche unter den Bezug kleben, gegen Feuchtigkeit.
Warm montieren geht besser wie kalt weil sich der Bezug besser zieht und du die Kanten besser faltenfrei bekommst. Aber nicht über 40 Grad erwärmen, ein " normaler" Fön reicht.
30.01.2021, 16:18 #3
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Hey Kai
Danke für dein Antwort.
Ich habe fast alles an meinem BMW repariert.
Aber das Anbringen von neuen Sitzbezügen ist jedoch die schwierigste Reparatur, die ich bisher gemacht habe.
Ich versuche geduldig zu sein. Immerhin dauert es lange bis der Sommer kommt.
Und ich wärme den Sitzbezug auf, und hoffe es geht trotzdem.
Grüße aus Dänemark
Preben Mikkelsen
04.02.2021, 11:43 #4
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Mit Geduld und Sorgfalt (und vielen Stunden) finde ich das Ergebnis gut.
Grüße aus Dänemark
Preben Mikkelsen
04.02.2021, 12:40 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Preben,
saubere Arbeit .
Eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
Manchmal ist der Kai echt zu gebrauchen .
Grüße ins schöne Dänemark
Werner
05.02.2021, 10:12 #6
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Hallo Werner
Vielen Dank.
Ja, Kai hat gute Ratschläge gegeben.
Trotzdem finde ich es schwierig, einen neuen Sitzbezug zu montieren.
Aber zum Glück ist es gelungen
Grüsse aus Dänemark
Preben Mikkelsen
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 07:08 in Mechanik
