Ergebnis 1 bis 10 von 27
10.02.2021, 15:19 #1
Hepco-Koffer => Deckel reparieren?
Hallo allerseits,
mit meiner LS kamen alte Hepco-Koffer mit, die insgesamt in einem guten Zustand sind.
Leider aber hat der rechte Koffer einen Schaden, da ist der Kollege Vorbesitzer wohl mal wo angefahren. Nichts schlimmes, der Deckel, also das Kunststoff des Deckels, ist gebrochen.
Hat jemand Vorschläge, wie das am besten zu reparieren ist? Der Kunststoff schient ein Thermoplast zu sein.
Ich bin dankbar für jeden Tip.Geändert von linuxlinden (10.02.2021 um 15:21 Uhr)
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
10.02.2021, 15:27 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Hepco-Koffer => Deckel reparieren?
Diese Koffer sind aus Polyethylen, Kleben mit Hausmitteln hält nicht. Im Fall einer gebrochenen Schale habe ich damals nach telefonischer Absprache den Koffer an Hepco geschickt, die haben eine neue Schale eingebaut.
10.02.2021, 15:37 #3
Iss aber auch ne doofe Ecke.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
10.02.2021, 16:31 #4
- 28.09.2007
- B.W
Und kleben mit Sikaflex geht auch nicht?
ManfredGeändert von Blue QQ (11.02.2021 um 08:44 Uhr)
10.02.2021, 17:33 #5
Ich habe jetzt mal ein eMail an Hepco geschickt. Mal sehen was die sagen.
Ich habe noch nicht versucht, irgendwas zu kleben, das hat der Vorbesitzer erledigt. Ging aber in die HoseMit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
10.02.2021, 18:17 #6
- 28.09.2007
- B.W
Hepco dürfte nix mehr haben.
10.02.2021, 20:40 #7
Hier noch zwei Bilder, Charles weiß warum.
10.02.2021, 23:29 #8
Ich hab die Teile auch, als K1 von Krauser. Normalerweise sind da Schlösser bzw fast immer die Scharniere kaputt. Von denen gibt es viele für wenig Geld.
Ich würde mit einen guten Deckel besorgen und neu vernieten.Schöne Grüße
Stephan
10.02.2021, 23:38 #9
Wenn weder das noch Hepco als Lösung klappen,
würde ich Sikaflex oder einen vergleichbaren Karosseriekleber in schwarz besorgen. Gute Gummihandschuhe an und dann den Kleber mit den Fingern von außen und innen in die Schadstelle arbeiten.
Wenn man das einigermaßen geschickt macht, fällt der Fehler kaum auf und der Koffer funktioniert wieder.Gruß
10.02.2021, 23:59 #10
Frischhaltefolie von aussen aufgelegt und von innen gut den Kleber ''andrücken'' gibt eine fast unsichtbare stelle , latürnicht mit der folie drauf gut ersma trocknen lassen !
Natürlich vorher gut reinigen/entfetten,usw .
gruss jörgGeändert von boxerliebe (11.02.2021 um 00:00 Uhr)
Elektro-Töff???
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
