Ergebnis 11 bis 20 von 30
13.11.2009, 23:04 #11
- 18.07.2008
- Köln
RE: Ablassschraube Gabelöl undicht...
Hans,
och, Dichtringe nimmst du einfach die alten nochmal...
SPASS!!!!
Im Ernst: Ersatzteilnummern suche ich mir immer unter realoem.com zusammen und bestelle dann bei den üblichen Verdächtigen (Linkliste). Meine O-Ringe waren ok, aber es kostet nicht die Welt, die mit zu tauschen, wenn du die Chose schon mal offen hast.
Geholft?
Magnus
13.11.2009, 23:08 #12
Naja, ich wollte mir den Weg zum freundlichen ersparen und normale Kupferscheiben nehmen....
Viele Grüße - Hans
13.11.2009, 23:12 #13
Original von BMW-Hans
Ich kaufe mir immer gleich eine Handvoll als Vorrat.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
13.11.2009, 23:15 #14
- 18.07.2008
- Köln
So, ihr Schatzis, was ich nächstes Mal anders mach, weiß ich jetzt ja.
Aber was mach ich denn JETZT...?
Wer noch Ideen hat um diese Zeit - vortreten.
Allen Mitdenkern bisher: Merci!!
Magnus
13.11.2009, 23:23 #15
- 29.08.2009
Hallo Magnus, Du hast meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten:
1. Schraube fester anziehen und hoffen das es dann nicht mehr suppt, oder
2. den ganzen Sch.... nochmal machen, und dann mit Loctite 243, hält und dichtet.
13.11.2009, 23:30 #16
Kannst Du nicht "nur" den Gabelholm ausbauen, ihn upsidedown halten, die Schraube rausdrehen, neuen Dichtring unterlegen, wieder mit 6Nm andrehen und ::-)) ?
Bei meiner würde das gehen. Sind dann ja nur Bremssattel ab, Vorderrad ausbauen, Gabelstabi und obere Gabelbrücke lösen, Gesamtholm rausdrehen, umdrehen und schon kanns losgehen
Oder habe ich was vergessen
Diamanten entstehen auch unter Druck!
13.11.2009, 23:30 #17
- 18.07.2008
- Köln
@ Franco:
Ja, harte Worte, zumal Variante 1 ja echt so richtig blöd werden kann. Nach fest kommt ja bekanntlich ab...
Ja, nächstes Mal Loctite. Ist das 243 irgendwie anders als das Nullachtfuffzehn-Baumarkt-Loctite?
Magnus
13.11.2009, 23:35 #18
- 18.07.2008
- Köln
Original von Ingi80
Und dann auf der anderen Seite dieselbe Menge Öl ablaufen lassen. Von wegen Luftpolster und so...
Ich seh schon, das wird hier heut nix mehr.
Magnus
13.11.2009, 23:40 #19Original von magnus
Magnus
Du weißt doch, wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung.
Und eigentlich hast Du die Antworten (und möglichen Varianten) doch auch schon selber gewußt, oder?
Wir mußten 2x mit meiner Gabel zum , weil der beste Gatte von allen zu stolz war, um direkt dort um Hilfe zu bitten, deshalb weiß ich, was Du gerade durchmachstDiamanten entstehen auch unter Druck!
13.11.2009, 23:50 #20
- 18.07.2008
- Köln
Original von Ingi80
Original von magnus
Magnus
Aber irgendwas sagt mir, dass ich mich grade noch ein kleines bisschen mehr über deine Zeilen amüsiere als es dem besten Gatten von allen gelingen wird...
Gruß nach oben
Magnus
Manschette Getriebe
26.04.2024, 12:52 in Mechanik
