Ergebnis 21 bis 30 von 30
14.11.2009, 07:59 #21
Was kannste eigentlich mit Teflonband falsch machen und wie hoch war der Aufwand wenn es nicht dicht ist?
Ist natürlich einwenig gemurkst aber der Zweck heiligt die Mittel und es wir ja nichts beschädigt.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
14.11.2009, 08:13 #22
- 29.08.2009
Moin Magnus, kannst natürlich auch was aus dem Baumarkt nehmen, ich hab nur immer das 243 im Haus...
14.11.2009, 09:18 #23
- 18.07.2008
- Köln
Original von Reinhard
Dank dir!
Magnus
14.11.2009, 09:19 #24
- 18.07.2008
- Köln
Original von Herr F.
Danke!
Magnus
14.11.2009, 09:27 #25
Wenn Du es mit einer neuen Dichtscheibe (Alu, bitte!!) dicht bekommst ist das doch kein großer Aufwand. Schraube raus, eine zweite Person bitten, mal kurz den Finger auf die Bohrung zu halten, Schraube mit neuer Dichtung wieder rein.
Wenn dabei ein paar ccm Öl raus fließen macht das nix. So genau hast Du die Gabel
1. nicht entleert und
2. nicht befüllt!Grüße,
Detlev
14.11.2009, 10:47 #26
- 18.07.2008
- Köln
Original von detlev
2. nicht befüllt!
Wie heißt es so schön: Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man nicht bekommt, was man wollte...
Danke euch erfahrenen Kräften, dass ihr mir auch bei eher schlichten Problemen so nett zur Seite springt!
Magnus
14.11.2009, 11:03 #27
Wenn das Gewinde ok ist, kannst Du auf Loctite verzichten.
ich hätte es nur eingesetzt, wenn man sich nicht mehr traut, die Schraube fest zu ziehen. Und dann eben auch den O-Ring, weil der auch gegen geringen Druck abdichtet.Grüße,
Detlev
14.11.2009, 11:09 #28
- 18.07.2008
- Köln
Ah, verstehe. Nee, das Gewinde sollte schon noch ok sein. Dank!
14.11.2009, 12:20 #29
Haste einen Drehmoment-Schlüssel oder golden Hände?
Bitte eins von beiden benutzen.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
14.11.2009, 12:29 #30
- 18.07.2008
- Köln
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
