Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Neuer Ölkühler?
15.02.2010, 07:15 #11
- 29.08.2009
am Samstag kam das Paket von Herrn Wöpkemeier (Mectron) mit dem Radiallamellenölkühler (wat ´n Wort...) . Heute werde ich mich an den Einbau an meinem Gespann machen. Was nicht ganz einfach wird, da ich die Krümmer der G/S verbaut habe. Der rechte läuft so dicht am Block vorbei, dass ich mit den starren Leitungen nicht rankomme...! Also werde ich den Krümmer soweit nach aussen drehen, bis es passt. Mit Herrn Wöpkemeier hat sich mittlerweile was entwickelt: wir haben in den letzten Wochen fast regelmässig (immer Sonntags, kurz vorm Tatort) telefoniert. Dem Mann kann man stundenlang zu hören. Wie Hubi schonmal schrub: Da kommen Informationen mit denen man was anfangen kann, kein unnützes blabla..!! Der erklärt einem z.B. die Wirkungsweise des Ölkühlers (und seiner anderen Produkte, z.B. Zündanlage) so, dass man es garantiert versteht.
Den Mann kann man echt nur empfehlen !!
So, jetzt geh ich in die Garage....,mir den A.... abfrieren
15.02.2010, 13:08 #12
Ich habe am Mittwoch Abend einen Termin diesbezüglich mit Herrn Wöbkemeier, dann werde ich mir das Teil mal anschauen und wieder berichten, den einzigen Chiller den er momentan auf Lager hat, ist für mich reserviert! , aber selbst ich bekomme den auch erst in 14 Tagen , Neubestellungen dauern im Moment acht Wochen! Ich habe heute morgen erst mit Ihm telefoniert.
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.02.2010, 13:35 #13
15.02.2010, 14:42 #14
Tach,
wobei erwähnt werden sollte, dass die niedrigsten Temperaturen in der Ölwanne garix helfen, wenn wegen zu magerem Gemisch oder falschen Zündkerzen die Zylinderköpfe, Ventile oder Kolben verglühen.
Andreas
15.02.2010, 15:34 #15Original von hubi
Original von Tukulti-Ninurta
Der schreibt in seinen technischen Unterlagen, dass "die notwendige Betriebstemperatur auch ohne Thermostat immer erhalten bleibt". Was die technischen Ursachen dafür sein sollen, bleibt außer einem Hinweis auf "wissenschaftlich ermittelten Parametern zur Temperaturreduzierung" allerdings im Unklaren.
WalterJLieber 5 Minuten feige als sein Leben lang Tod.
15.02.2010, 15:59 #16
- 29.08.2009
Moin Walter, was willst Du denn mit einem Absperrhahn ???
Wenn Du vermeiden willst, dass der Kühler vollen Durchfluss hat, solltest Du über einen Thermostaten nachdenken. Dazu müssen aber am Mectron-Kühler die Anschlüsse geändert werden. Lt. Hersteller ist aber ein Thermostat nicht nötig, weil der Durchfluss so dimensioniert ist, das bei kaltem Motor (Öl dickflüssig) sehr wenig durchgeht, und bei warmem Motor (Öl dünnflüssig) voller Durchfluss vorhanden ist...
15.02.2010, 18:40 #17
- 29.08.2009
So, das Teil ist dran !!
Auf jeden Fall ist der Mectron-Kühler im Vergleich zum Lamellenkühler eine sehr stabile Angelegenheit.
Die Passgenauigkeit ist hervorragend, was die Montage zum Kinderspiel macht. Was das Teil in der Praxis taugt, werde ich hoffentlich bald wissen...
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
