Ergebnis 1 bis 3 von 3
22.02.2021, 19:14 #1
Unterschiedliche Bremsnocken Monolever
bei der Monolever gibt es ja zwei unterschiedliche Bremsnocken, einmal in einer S-Form und einmal einen gerade Bremsnocken für die Aufnahme der Bremsbeläge. Dieser Wechsel erfolgte Ende 1989, wodurch die Bremsbeläge bzw. die Metallträger auch unterschiedlich sind.
Was mich hierzu interessieren würde, ist da nur die Metall-Trägerplatte für die Bremsbelägen und der Bremsnocken anders oder sonst noch was? Wo liegt denn der Vorteil von dem S-förmigen ggü. den geraden Bremsnocken?
Viel Grüße Thomas
22.02.2021, 19:44 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Unterschiedliche Bremsnocken Monolever
Servus Thomas,
Beim 'geraden' kannst du ohne Probleme den Hebel nach oben verlegen, falls du sowas vorhast
Herbert
23.02.2021, 09:45 #3
- 23.09.2020
Moin Thomas,
bis 89 waren die Beläge 25mm breit, ab89 27,5 und ab da der/die ? Nocke symmetrisch. Die Breite der Beläge ist der gravierende Vorteil. Welche Auswirkungen die Änderung des Nockens hat, kann ich Dir nicht erklären.
Gruß Flori
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
