Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Warnblinkschalter
26.02.2021, 14:30 #1
- 04.02.2021
- St. Goar
Warnblinkschalter
Hallo!
An meiner R100GS von 1992 habe ich den Warnblinkschalter auseinander genommen, weil die Warnblinkanlage nicht funktionierte.
Hab nicht schlecht gestaunt, als der Schalter selbst keinen Kontakt hatte, den der Schalter hin- und herbewegt. Muss ich wegen diesem Schlitten tatsächlich einen kompletten Schalter kaufen oder hat von euch noch jemand solch einen "Kontaktschlitten" von einem defekten Schalter oder so für mich auf Tasche?
Oder zumindest ein Foto... dann könnte ich es vielleicht "nachbauen"??!??
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Carsten
21.07.2021, 21:41 #2
Warnblinkschalter Kontakte versiegeln
auch mein Warnblinkschalter funktioniert nicht mehr. Ich habe ihn ausgebaut und zerlegt - war eine ziemliche Prozedur. Die Kontakte waren schwarz oxydiert. Mit Isopropanol dann die Kontakte vorgereinigt und mit dem Glasfaserpinsel wurden sie wieder schön blank.
Nun meine Frage: Wie kann man die Kontakte wieder vor einer Oxydschicht schützen bzw. versiegeln? Mit Kontakt 61?Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
21.07.2021, 22:02 #3
22.07.2021, 13:19 #4
Warnblinkschalter reparieren: gelöst
ich habe nun meine Kontakte mit dem Glasfaserpinsel gesäubert.
Die Kontaktflächen habe ich mit Kontakt 61 versiegelt.
Leider weiß ich nicht mehr, wofür der weiße, U-förmige Clip hinkommt. Der ist mir nach dem Öffnen entgegengesprungen. Vermutlich wird er oben am Schaltergehäuserand eingeclipt, um den Anschlag zu gegrenzen?
Kann mir das jemand beantworten, da die Teile nach dem Zusammenbau durch die Rastnasen sehr schwer zu demontieren sind?
Ich habe den Schalter mittlerweile wieder zusammengebaut. Der Clip wird am oberen Gehäuserand aufgesteckt und dient als Anschlagbegrenzung.
Nun funktioniert der Schalter wieder einwandfrei. Leider ist er unten nicht verschlossen und deshalb nicht wasserdicht.
Nach der Reinigung:
Vor der Reinigung sah der Schalter so aus:
Geändert von udokarl (22.07.2021 um 16:32 Uhr)
Gruß Udo Karl
24.08.2021, 21:34 #5
AW: Warnblinkschalter anlöten
ich habe nun das Problem, den Warnblinkschalter wieder einzubauen. Bereits beim Ausbau hatte ich die allergrößten Probleme, die Kabel von hinten am Schalter abzulöten, ohne das Cockpit durch den heißen Lötkolben zu beschädigen. Zudem waren die Kabel extrem kurz und schon fast auf Zug. Der Schalter muß dann nach oben abgezogen werden.
Nun stellt sich die Frage, wie ich den Schalter wieder einbaue. Von hinten komme ich zum Löten nicht ran, weil das Kabel sehr kurz ist und fast spannt. Muß ich den Scheinwerfer abmontieren und nach vorne klappen, damit ich an das Cockpit von hinten rankomme? Welche Möglichleiten gibt es?
P. S.: Ich habe die Wissendatenbank die Suchfunktion und die Reparturanleitung schon bemüht.Gruß Udo Karl
24.08.2021, 21:46 #6
weshalb musst Du denn da löten?
Den Schalter mit angelötetem Kabel einbauen, das Kabel hat am anderen Ende
einen Stecker, der in der Nähe des Lenkkopfes eingesteckt wird.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
24.08.2021, 22:09 #7
Hallo Elmar,
am Lenkkopf habe ich keinen Stecker gefunden. Kann es sein, dass das Kabel bis unter den Tank weiterläuft? Das Kabel ist auch so fest, dass es sich kein Stückchen nach oben ziehen ließ.Gruß Udo Karl
24.08.2021, 22:14 #8
Du musst schon den Tank abnehmen.
Musst ja eigentlich nur das Kabel weiterverfolgen bis zum Stecker, der sitzt normalerweise links neben dem Hauptrahmen.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
25.08.2021, 07:35 #9
In der Datenbank steht doch alles drin:
Einbauanleitung Warnblinkanlage Paralever ab 1991
Sowohl mit der Suche, eingeschränkt auf die Datenbank, als auch "logisch" DB-Technik -> Beleuchtung -> Blinker hätte man das schnell gefunden.
Plötzlich 2L Getriebeöl
