Ergebnis 21 bis 23 von 23
12.09.2023, 14:06 #21
AW: Aus dem vollen gefräster Tankdeckel aus China
Nimm einen Ledergürtel und schraub ihn einfach raus, funktioniert prima!
Grüße kimi
12.09.2023, 14:16 #22
- 27.04.2021
Versuche ich mal. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Danke!
22.11.2023, 15:12 #23
Ein Tankdeckel - Thread ... da muss ich mich mal dranklemmen :-)
Am Gespann habe ich so einen Monza Deckel montiert, sieht einfach gut aus!
Auch wenn sich der Tank damit nur *ganz* langsam bis zum Stehkragen vollmachen lässt.
Für die Solokuh habe ich mir gerade auch so einen aus China bestellt - der zum Schrauben vom Themenstarter ist übrigens eloxiert, nicht pulverbeschichtet: mit Pulverlack funktionierte das Gewinde nicht.
Um mir jetzt die Wartezeit zu verkürzen habe ich von den schäbigen Resten meines zerbröselten Originaldeckels die Maße abgenommen und dann als Fingerübung einen zweiteiligen Deckel im CAD modelliert.
Dessen Oberteil passt in den unteren Blechrest, das Unterteil hat das zum Tank "passende" konische Rundgewinde - erprobt als 3D-Druckteil aus PETG.
Der Deckel ist (fast) plan, die Tankentlüftung geht seitlich in die Ringrille mit dem Wasserablauf. Der Griff hat eine spezielle Form die sich auch mit behandschuhten Daumen&Zeigefinger gut fassen lassen sollte (das haben irgendwelche Chinesen auch schon mal so gemacht - die Idee ist nicht von mir). Sieht aber nett aus.
Das "Emblem" hat eine Entwässerung (bzw. vier), damit die Fingerkuppen trocken bleiben. Daten Download von STEP und STL hier: https://www.thingiverse.com/thing:6328206
Falls das jemand nachdrucken möchte. Im Bildchen schwebt das Oberteil frei, damit man den Eingriff zum Original erkennen kann.
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
