Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Blinkrelais Erkenntnis
02.03.2021, 20:48 #1
Hallo zusammen, schaut Euch mal das Video an:
https://youtu.be/BzdlYMR3nx4
kennt jemand diesen Effekt. Habe den Schaltplan genau studiert um am Ende zu verstehen was hier los ist.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Viele Grüße Francisco
02.03.2021, 21:32 #2
AW: Blinkrelais Erkenntnis
Zu geringer Lampenstrom. Die Ausfallerkennung spricht an.
Mögliche Ursachen:
- zu hoher Übergangswiderstand im linken Blinkerkreis
- links eine oder zwei falsche Blinkerlampen eingesetzt (Soll: 21W)
Aufgrund des etwas längeren ersten Blinktaktes vermute ich, dass ein TBB26 verbaut ist. Das Verhalten (längere erste Blinkphase) ist typisch für diesen Geber.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
02.03.2021, 22:14 #3
Hallo Stefan,
perfekt genau das war nämlich das Thema. Es war die hintere Glühbirne nicht mehr intakt. Wie aus Deinem Link schön zu lesen ist die Sache jetzt 100% klar. Vielen Dank für den Link. Es immer wieder faszinierend welche coole Dinge die Entwickler sich damals überlegt haben :-)
Gruß Francisco
06.03.2021, 10:47 #4
muss die Lampenausfallerkennung qua StVO nicht eine Verdopplung der Blinkfrequenz und damit auch der der Kontrolllampe bewirken?
Saß übrigens ziemlich ratlos vor dem /6-Schaltplan aus der DB. Meine einzige Erkenntnis war, dass Lesbarkeit und Deutlichkeit noch immenses Potential nach oben besitzen .
06.03.2021, 11:58 #5
Die StVZO schreibt zwar (mit Ausnahmen) eine Anzeige zur Funktionskontrolle vor, aber nicht, wie diese realisiert sein soll:
Zitat von §54 StVZO (2012)
- BKL leuchtet im normalen Takt (90 +/- 30 Impulse/min): Alle Blinker aktiv.
- BKL leuchtet in deutlich schnellerem Takt: Ein Blinker ausgefallen.
- BKL dunkel: Kein Blinker aktiv oder alle ausgefallen.
Mit den ersten elektronischen Blinkgebern konnte diese lastabhängige Schaltfrequenz zunächst nicht ohne größeren Aufwand realisiert werden. Transistoren waren zu Anfang der 70er Jahre noch recht teuer. Also ging man den Weg, den Laststrom zu überwachen und die BKL nur bei fließendem Laststrom zu aktivieren. Die Überwachung konnte in der damaligen Technologie recht einfach über ein Stromrelais erfolgen, das dann die BKL über einen separaten Ausgang ansteuerte ("vierpoliger Blinkgeber"). Bei diesem Blinkgeber (TBB26) kann die BKL diese Zustände anzeigen:
- BKL leuchtet im normalen Takt: Alle Blinker aktiv.
- BKL leuchtet einmal und bleibt dann dunkel: Ein Blinker ausgefallen.
Als zwei zusätzliche Transistoren preiswerter wurden als das zusätzliche Relais, erfolgte die Lastüberwachung auch elektronisch. Ergebnis ist der TBB44 als Nachfolger des TBB26, der in der Baureihe /7 zu finden ist. Er funktioniert in gleicher Weise wie der TBB26.
Schließlich gab es von Telefunken ein IC (U243), das die Funktion des alten Bimetall-Blinkgebers nachahmte und bei zu geringer Last die Blinkfrequenz verdoppelte. Das ist in sehr vielen 3-poligen Blinkgebern (und als zentrale Komponente auch im Tastblinkrelais der letzten 2V-Generation) enthalten. Hier ist/sind die BKL wieder parallel zu den Blinkern angeschlossen.Geändert von dl6dx (06.03.2021 um 12:21 Uhr) Grund: Links zur DB ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.03.2021, 12:17 #6
06.03.2021, 12:24 #7
Ich vermute er meint, dass die Scans, die nicht aus dem "großen BMW-Ringordner" stammen, nicht so gut sind.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
06.03.2021, 15:00 #8
Die BMW-Pläne in guter Qualität sind hier verlinkt:
BMW Elektrische Schaltpläne (Archiv BMW-Group)
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
