Ergebnis 31 bis 40 von 62
17.11.2009, 20:57 #31
@ Werner:
Ich kann mich erinnern, dass die Jungs in Hohenwestedt anfangs auch nur eine seidenglänzende Oberfläche hinbekommen haben.
Inzwischen bieten die aber mindestens 3 Oberflächen an, matt, seidenglänzend und hochglänzend. Die können ja m.W auch schon metallic, was vor wenigen Jahren wohl noch undenkbar war.Grüße,
Detlev
17.11.2009, 21:05 #32
- 21.03.2009
- München
Mein S-Rahmen mit Heck und Hauptständer wurden vor 12 Jahren gepulvert. Das kostete damals 250,- DM. An der Unterseite vom Hauptständer sieht man was, ansonsten schaut alles noch super aus und es gab nie Probleme. Ich habe ihn allerdings vorher gestrahlt. Farbe schwarz glanz, war damals neu und noch ohne Garantie
Gruß aus München
Günter
17.11.2009, 21:07 #33
- 06.05.2008
Hallo @ Detlev,
Ich habe dazu aktuell einen guten Vergleich zwischen dem
Lackieren und dem Pulvern.
Zwei obere Gabelbrücken für eine alte Honda Four.
Die eine sehr gut beschichtet.
Die Andere schwarz lackiert.
Und noch zwei hintere Rahmenteile einer R 100 RS. Genau so verschieden bearbeitet.
Der Unterschied ist in diesen Fällen trotzdem deutlich zu sehen.
Hier ist auch die dünnste Beschichtung dicker als die Lackierung.
Gruß Werner
17.11.2009, 21:14 #34Original von werner
Grüße,
Detlev
17.11.2009, 21:59 #35
Das sind zwar keine Q-Teile, aber ich möchte mal behaupten, daß man die mit Lackieren nicht besser hingekriegt hätte. So (mit Zink drunter) halten die mich locker vollends aus.
Einen Nachteil will ich aber nicht verschweigen: so glänzend bleiben die Teile nur mit einer Wachsschicht, die man noch vor dem ersten Anfassen auftragen muß. Die hochglänzende Pulverbeschichtung ist sehr kratzempfindlich (da reichen die Schwielen an der Hand).Gruß,
Markus
18.11.2009, 18:08 #36
also glaenzen muessen die bei mir nicht auf teufel komm raus.
also ich entnehme dem ganzen hier, dass ich das pulvern lassen werde, weils langlebig usw ist.
jetzt ist für mich ein neuer knackpunkt entstanden: Grundieren/verzinken oder nicht?
wenn irgendwo am unterzug z.b. was abschlaegt von der beschichtung, fängt dass dann drumherum unter der oberflaeche an zu rosten, ohne das man davon was mitbekommt?
gruss, kai
18.11.2009, 18:12 #37
Wenn der Betrieb ne Spritzverzinkung anbietet, würde ich das auf jeden Fall machen lassen!
Grüße,
Detlev
18.11.2009, 18:15 #38
21.11.2009, 08:49 #39Original von kai
was kost der spokus ungefaehr?
Nicht billig, aber ich nehme an, eine sauber gemachte Lackierung vom blanken Blech weg ist auch nicht günstiger zu haben.
Mein Pulverer macht hauptsächlich Fahrradrahmen und dürfte deswegen ein wenig mehr Wert auf's Finish legen als einer, der nur Heizöltanks oder Gartenstühle macht. Darauf würde ich bei der Auswahl eines Betriebes achten.Gruß,
Markus
28.11.2009, 22:47 #40
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
ich bin vom Pulverbeschichten auch begeistert. Jedoch lasse ich vor der eigentlichen Farbe immer eine Zinkpulvergrundierung (auch Pulver, auch "einbrennen") aufbringen. Diese hat sich auch bei meinen PKW-Offroadbauteilen die ich sonst noch so mache sehr gut bewährt. Diese Teile verbaue ich auch im Fahrwerksbereich, dort ist Steinsclalg und Salz ein echtes Thema.
Wichtig ist beim Pulverbeschichten jedoch, dass die Bauteile direkt vor dem Beschichten Sand/Glas gestrahlt werden um eine gute Haftung zu erreichen.
Anbei ein Bild von einem BMW Rahmen vor dem Zusammenbau (Ultramarinbalau RAL 5002).
Gruss Christianviele Grüsse Christian
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
