Ergebnis 1 bis 10 von 14
06.03.2021, 16:24 #1
06.03.2021, 16:34 #2
AW: Werkstatt für Tankreparatur im Ruhrgebiet/Münsterland
Hallo Reinhard,
Tank durchgerostet oder nur die Verschraubung undicht?rechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.03.2021, 18:38 #3
Hallo Reinhard,
das sieht stark nach einer undichten Verschraubung aus.
Ich kann leider auf dem Bild nicht richtig erkennen ob die Überwurfmutter richtig auf dem Gewinde sitzt, sieht nicht aus als ob die gerade sitzt.
Solltest du erstmal prüfen.
Als ich unserer Benzinhähne vor 2 Jahren überholt habe, habe ich auch, immer mit Gefühl, so 3-4 Tage lang leicht nachgezogen bis die wieder dicht am Tank saßen.
Micha
06.03.2021, 20:09 #4
Könnte eventuell auch die Verschraubung sein, ich versuche morgen mal vorsichtig zu drehen. Auf jeden Fall hat der Sprit schon den Lack an der Falz angegriffen.
Durchgerostet kann er eigentlich nicht sein, ist wie gesagt vor nicht allzu langer Zeit komplett restauriert worden. Wenn’s „nur“ der Lack und ein neuer Benzinhahn wäre könnte ich ja froh sein.
Habt ihr eine Empfehlung für einen neuen Benzinhahn?Gruß
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
07.03.2021, 06:25 #5
Moin Reinhard,
schau mal hier bei Meyer nach.
https://www.meyer-bikes.de/index.php...00000076&idx=1
WolfgangWer am Ende ist,
kann von vorne anfangen,
denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
Karl Valentin
07.03.2021, 10:03 #6
- 28.09.2007
- B.W
bmw rabenbauer
07.03.2021, 11:13 #7
Vielleicht reicht eine neue Dichtung?
07.03.2021, 11:38 #8
Ich hab vor einigen Jahren das gleiche Problem gehabt. Als erstes die Abdichtung zwischen Hahn und Tankstutzen kontrollieren und ggf. die Fiberdichtung auswechseln. Hatte in meinem Fall ausgereicht.
Edit: Ein prüfender Blick, ob der Tankstutzen wirklich plan ist, schadet auch nicht.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.03.2021, 16:23 #9
07.03.2021, 19:18 #10
Gnamend,
mit dem Silikon kann man es machen, normalerweise ist aber die Dichtung dicht. Ich mach den Hahn jedes Jahr ab und habe bislang weder ne Dichtung getauscht noch Dichtprobleme.
Ich vermute das Gewinde oder besonders die Dichtfläche wurde "mitlackiert". Dann löst sich dort der Lack langsam auf und es wird logischerweise undicht, weil die Vorspannung für die Dichtung dann fehlt.
Also alles sauber machen, Lackreste komplett entfernen, neue Dichtung rein und festschrauben.
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
