Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Bing Vergaser wie neu
09.03.2021, 09:21 #1
- 20.01.2021
- Volkach
Vergaser werden immer wieder zu "Versagern", wenn Sie nicht richtig gereinigt werden. Viele Vergaser werden heute in Ultraschall-Bädern gereinigt. Als Alternative und als chemiefreies Verfahren bietet sich das Vapor Blasting an. Am Beispiel der beiden Bing Vergaser ist zu sehen, dass neben der vollständigen Entfernung von allen Verschmutzungen und Verkrustungen die Oberfläche des Vergasergehäuses in einen neuwertigen Zustand zurückversetzt werden kann.
Neben der hervorragenden Optik sind alle Kanäle freigespült, damit kann die Gemischaufbereitung wieder so stattfinden wie ursprünglich vorgesehen. Optimale Versorgung des Motors mit Frischgas sorgt für perfekten Motorlauf.
Vapor Blasting - Teilereinigung NEXT LEVEL
09.03.2021, 09:31 #2
AW: Bing Vergaser wie neu
Schon geil, was so möglich ist!
Wait for signature
09.03.2021, 09:42 #3
- 20.01.2021
- Volkach
09.03.2021, 12:24 #4
das Verfahren liefert "saubere" Ergebnisse !
Aber mir ist unklar, wie das Verfahren dies bewirken soll:
"Neben der hervorragenden Optik sind alle Kanäle freigespült, damit kann die Gemischaufbereitung wieder so stattfinden wie ursprünglich vorgesehen. Optimale Versorgung des Motors mit Frischgas sorgt für perfekten Motorlauf."
09.03.2021, 12:53 #5
- 20.01.2021
- Volkach
09.03.2021, 13:17 #6
DAS würde mich und viele andere hier sicherlich auch interessieren.
Vor allem wie das im Wasser befindliche Strahlgut aus den winzigen Kanälen eines Vergasers sicher wieder herauskommt.
Und was passiert bei verstopften Kanälen/Düsen ?
Geht dann nichts an Mittel durch oder ist der Druck so hoch, daß die Verstopfung gelöst wird ?
Es wäre schön wenn Du uns erklären könntest Michael, ob das Vapor-blasting-Verfahren für eine Vergaserreinigung geeignet ist oder ob man damit "nur" die Aluteile auffrischen kann.
Klasse aussehen tut´s ja...Q-Treiber-Grüße
Stephan
09.03.2021, 13:33 #7
das dürfte das Nassstrahl Verfahren sein.
Im Gegensatz zum Glasperlstrahlen (oder Ähnlichem) wird das Stahlgut im Wasser in der Schwebe gehalten und als Wasser- Druckluftgemisch auf das Bauteil aufgebracht.
Optimalerweise sollte man Keramikkugeln und einem geringen Anteil von Glasbruch oder Korund beigefügt haben.
Vorteil ist deutlich geringerer Materialabtrag somit geringere Rauigkeiten, weniger mechanischer Stress für die Bauteiloberfläche und die Bauteile können ohne vorherige Reinigung direkt gestrahlt werden. Deswegen wird dem Medium oft auch ein Reiniger (Entfettung) zugefügt.
Die bearbeiten Bauteile erhalten, je nach Werkstoff einen leichten Glanz, werden nicht ganz so stumpf wie beim konventionellen Strahlen.
Das Strahlgut das bei uns Verwendung findet hat Durchmesser von 63-125µm, möchte ich nicht in den Kanälen der Vergaser haben.
Mark
09.03.2021, 14:28 #8
- 20.01.2021
- Volkach
Das Strahlgut hat eine Koernung von 100 - 200 my. Es ist eingebettet in das Wasser. Die Korngroesse ist damit so klein dass ich damit auch die Duesen mit reinigen kann. Das Wasser- Glasperlengemisch wird durch eine Pumpe in die Strahlduese gepumpt und dann noch mit Druckluft weiter beschleunigt. Je nach Anforderung und Aufgabe wird der Druck der Druckluft angepasst. Der Vorteil, den dieses Verfahren mit sich bringt, ist der Spueleffekt des Wassers. Nach dem Strahlen wird der Vergaser in einem Behälter mit Klarwasser noch einmal ab- und ausgespuelt und dann der ganze Vergaser inclusive aller Duesen sehr sorgfaeltig mit Druckluft getrocknet. Ich habe bisher keine Probleme damit gehabt, dass die Duesen nicht frei geworden sind. Da das Verfahren nicht abrasiv ist, kommt es auch zu keinen Veränderungen der Abmessungen, Dicht- und Funktionsflächen werden gereinigt aber nicht beschädigt.
Ich fahre meine Maschine ohne irgendwelche Wasserzusaetze. Damit habe ich bisher die beste Erfahrung gemacht. Mit dem variieren des Strahldruckes kann ich das Erscheinungsbild der Oberflaeche beeinflussen. Bei geringem Druck bekomme ich diese fein satinierte Oberfaeche mit diesem matten Glanz.
Durch die Verdichtung der Oberflaeche ist das Bauteil auch nachher besser gegen neue Verschmutzung geschuetzt und dazu noch leichter zu reinigen.
Trockene Strahlverfahren haben da ein deutlich hoeheres Risiko, dass es zu Verklebungen von Strahlgut in kleinen Kanaeien kommt. Ausserdem sind bei den Trockenverfahren die entstehenden Staeube des Strahlmittels, die abgestrahlten Schmutzreste, der Strahlmittelbruch immer im Kreislauf. Es ist sehr schwierig und erfordere viel Know-How und Erfahrung hier eine vergleichbare Oberflaechenqualitaet zu erzielen. Ich habe gerade einen Honda Motor auf der Maschine, dessen Teile durch ein Trockkenstrahlen mit Kunststoffgranulat komplett versaut wurde. Die Teile, die ich bis jetzt fertig habe strahlen koennen, haben wieder zu altem neuen Glanz zurueck gefunden.
Beim Vapor Blasting wird das Strahlmittel im Kreislauf gehalten, gibt den Schmutz an das Wasser ab und wird aus der Anlage ausgeschwemmt. Da die meisten abgereinigten Partikel leichter als Wasser und das Strahlmittel sind, erreicht man hier eine wesentlich bessere Reinigung durch die sofortige Trennung im Wasserkreislauf.
Ich achte sehr sorgfaeltig darauf, dass in den Vergasern und allen sonstigen Bauteilen keine Rueckstaende bleiben.
Ich bin Ueberzeugt von den Moeglichkeiten und meine Kunden bisher auch.
Viele Grüsse
Michael
Geändert von FABI-VBS (09.03.2021 um 14:34 Uhr)
09.03.2021, 15:41 #9
Also, Fabi-Michael
Ich klär dich auf: der Andreas, Desmo56, ist DER grosse Vergaserspezialist hier, wenn auch im Ruhestand und mit aktivem Nachfolger. /Edit: siehe grüner Bereich, Stichwort Vergaser-Service.
Bei seinen Revisionen steckt wesentlich mehr dahinter, als primär ein Reiningungsverfahren!
FranzGeändert von FranzG (09.03.2021 um 16:01 Uhr)
09.03.2021, 16:25 #10
- 20.01.2021
- Volkach
Hallo Franz,
danke für den Hinweis.
Die fachliche Kompetenz der Fragesteller stelle ich überhaupt nicht in Frage. Gerade wie die Frage gestellt wurde zeigt mir, dass die Fragesteller etwas von Ihrem Handwerk verstehen.
Was mir wichtig ist. Ich arbeite mit einem Verfahren, welches in der internationalen Restaurationsszene als "Stand der Technik" bezeichnet werden kann. Ich war viel in England und dort gibt es ca. 10 - 12 Dienstleister, die alle mit der Maschine arbeiten, die ich in meiner Werkstatt habe.
Dass dieses Vapor Blasting inzwischen weltweit in der Aufbereitung von Oldtimer Teilen Stand der Technik ist, zeigt, dasss jeden Monat weltweit ca. 20-30 der Maschinen an Kunden und diesem Bereich verkauft werden. Ich kann die Zahl belegen, weil ich für der Maschinenhersteller auch der Vertriebspartner im deutschsprachigen Raum bin.
Mehrere Kunden, die bei mir auf meiner Maschine Teile haben reinigen lassen und selbst Trockenstrahlmaschinen im Einsatz haben, haben mir bestätigt, dass die Maschine die von mir beschriebenen Vorteile bei der Teileaufbereitung hat.
Gerne stelle ich mich einer technischen Diskussion. Ich kann auch nach 44 Jahren Restaurationsarbeit jeden Tag und mit jedem Auftrag nur dazu lernen.
Jeder der sich für das Verfahren interessiert ist herzlich eingeladen zu mir in die Werkstatt zu kommen, um zu sehen welche Ergebnisse möglich sind. Einfach Termin vereinbaren. Teile mitbringen und sehen was möglich ist. Meine Werkstatt ist in der Nähe von Würzburg.
Ich freue mich über den weiteren Austausch und bin für jeden sachlichen und technisch fundierten Tipp dankbar.
Michael
R 100 auf 20 kW gedrosselt
02.05.2024, 09:34 in Umbauten
