Ergebnis 41 bis 50 von 188
Thema: Alubox: 10mm Loch bohren
14.03.2021, 11:28 #41
14.03.2021, 13:08 #42
- 11.10.2015
- Karlsruhe
AW: Alubox: 10mm Loch bohren
ich hatte grundsätzlich gedacht, die in der Höhe in etwa an der Höhe der Gepäckbrücke der R100GS auszurichten, ggf. 1-2 cm tiefer. Damit sollte m.E. auch genügend Platz/Abstand zur Unterseite der Oberschenkel der Sozia sein. Kommt natürlich auf einen Praxistest an (Sozia aufsitzen lassen und Box ans Motorrad halten).
Horizontale Ausrichtung: Wenn möglich, den Touratech-Träger mittig positioniert. Ebenfalls Test mit Sozia, ob genug Platz für die Füße/Schuhe vorhanden ist; falls nicht, weiter zurück bis kurz vor Blinker.
14.03.2021, 15:22 #43
- 18.08.2010
Du fährst offensichtlich nicht mit Sozia, Klaus.
Genau Jola. Wenn man die Kisten schon für die Sozia verträglich, anbauen will, geht das nur nach Anprobe mit der Sozia. Glaubt mir, ich rede aus Erfahrung.
Und für die Aluecken gibt es "Möbelecken". Wenn das neuere TT-Container sind, dann sind die Ecken eh stärker abgerundet.
14.03.2021, 17:34 #44
14.03.2021, 18:38 #45
14.03.2021, 19:32 #46
14.03.2021, 20:43 #47
Ah ja da war der Spaß groß.Vorallem beim wieder runterkommen
Nur zum verständniss.Ich schrieb von meinen Aluboxen, nicht von den auf dem Foto zu sehenden BMW Koffern.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
15.03.2021, 15:46 #48
Dran denken das die Boxen vorn tiefer als hinten sein sollten.
Auch beladen.
Sonst kriegen die Dinger Unterwind und dann wird´s unruhig.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
15.03.2021, 15:54 #49
15.03.2021, 16:34 #50
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Das schreibt der Tesch auch in seiner Anbauanleitung. Ich stelle es mir nur sehr schwierig vor, sämtliche Beladunszustände (ohne/mit Sozia, ohne oder mit leichtem/schwerem Gepäck, mit/ohne Gepäckrolle) bei der Positionierung zu berücksichtigen. Die vormontierten Tt-Halterungen sind auch parallel zum Koffer positioniert, eine etwaige Neigung nach vorne ergibt sich also dann nur durch den Träger.
Bei den Tesch Boxen kann ich das natürlich beeinflussen.
Hättest Du ein Bild von deinen montierten Boxen, um zu sehen wie stark die nach vorne geneigt sind? Im Gegensatz zu anderen Enduros hat die GS ja keine stark ansteigende Heckpartie, sondern eher fast gar nicht ansteigend. Ich hätte die Boxen eigentlich parallel Zur Hecklinie ausrichten wollen.
Jole
PS: Aus Zeitgründen konnte ich mich noch nicht an die praktische Umsetzung der Anbringung der Boxen machen.Geändert von Jole (15.03.2021 um 16:39 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
