Ergebnis 21 bis 30 von 38
17.03.2021, 10:37 #21
AW: Obere Gabelbrücke wehrt sich erfolgreich ...
G/S Treiber,
17.03.2021, 10:57 #22
... das Mopped vorne leicht hock bocken um die Federn zu entlasten ... stehen die Schrauben unter Druck von den Gabelfedern ? Wenn ja, wie viel ?
Ein wenig und man kann sie mit der Hand halten ... oder stehen die so unter Vorspannung, dass sie durch den Schuppen springen ?
17.03.2021, 10:59 #23
nee,
passiert nixViele Grüsse
Juergen
17.03.2021, 11:41 #24
- 30.12.2014
Vorsicht bei Nutzung von Stecknüssen für Handwerkzeuge mit einem Schlagschrauber. Nicht, dass Du gleich eine neue bestellen musst, weil die erste geplatzt ist. "Kraft"Stecknüsse sind nicht umsonst schwarz, dickwandiger und meist teuerer.
Ich habe mir selbst eine Proxxon Nuss für diesen Zweck besorgt und angepasst. Mit dem Schlagschrauber gehe ich da aber nicht ran._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
17.03.2021, 11:55 #25
Der freundliche Amazon Bote hat die Nuss gerade nach Hause gebracht ... wenn ich später aus dem Büro komme, werde ich berichten, was wirklich geplatzt oder gebrochen ist.
Mit so einer Nuss in SW 46 und dem Schlagschrauber habe ich letztens noch eine fette Zentral-Mutter an einer Kupplung aufgemacht.
Wenn ich fertig bin, mit welchem Drehmoment werden die 3 (Mitte / Außen) hinterher wieder angezogen ?
Bis später
Martin
17.03.2021, 11:57 #26
min 110Nm
Viele Grüsse
Juergen
17.03.2021, 12:47 #27
Ich war dann doch so neugierig und bin schnell in der Pause nach Hause gefahren.
Die Nuss eben abgeschliffen und zuerst versucht, mit dem langen Hebel etwas auszurichten ... keine Chance. Ich drehe eher die BMW hin und her als dass sich die Schraube bewegt.
Also Schlagschrauber raus ... die erste Schraube kam noch nach ungefähr 10 Schlägen des Schlagschraubers, die andere brauchte sogar noch länger ...
Zumindest bei mir hätte man ohne Schlagschrauber und passender Stecknuss die Schrauben niemals los bekommen.
Es kann natürlich sein, dass nach der langen Standzeit von über 26 Jahren in der Garage die beiden Komponenten von Schraube und Standrohr sich sehr, sehr lieb gehabt haben ...
Danke nochmal allen für die Ratschläge und Tipps ...
MartinGeändert von Hilbecker (17.03.2021 um 12:49 Uhr)
17.03.2021, 13:05 #28
i sach ja Schlachschrauber uff 200Nm...
Wenn es die Nuss mit ner Alumutter nich aushaelt, dann hat sie es nich verdient Nuss zu heissen!
CheersViele Grüsse
Juergen
17.03.2021, 13:08 #29
[QUOTE=Hilbecker;1233554]I... die erste Schraube kam noch nach ungefähr 10 Schlägen des Schlagschraubers, die andere brauchte sogar noch länger... /QUOTE]
Du hast vergessen das ganze mal ordentlich heiß zu machen...Q-ruß, Marcus
17.03.2021, 13:19 #30
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
