Ergebnis 31 bis 40 von 67
18.03.2021, 18:32 #31
AW: Testfahrer für Heizgriffsystem gesucht
Geändert von Ekki (18.03.2021 um 18:33 Uhr)
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
18.03.2021, 19:30 #32
auf einer Intermot vor sehr vielen Jahren habe ich mich mal mit Peter (Cool Ride) unterhalten. Da erzählte er mir, dass er die Idee mit den Heizpatronen durch die Skibobs bekommen hat. Diese benutzen das System mit den innenliegenden Heizpatronen wohl schon seit vielen Jahren.
18.03.2021, 19:43 #33
- 01.02.2010
Nimm mich mal bitte von der Testanwärterliste!
Danke
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
18.03.2021, 19:49 #34
- 30.12.2014
18.03.2021, 20:02 #35
19.03.2021, 23:13 #36
- 07.03.2021
- 77784
wäre auch gerne auf der Liste :-)
Entweder mit der RSV4 oder der Magni, die hat aber Lenkerendblinker.
Morgen 2. Ausfahrt falls trocken :-)
Ralf
22.03.2021, 14:52 #37
- 04.07.2020
- Frankfurt
Moin zusammen,
die letzten Tage habe ich mich damit befasst, eine Bedieneinheit zu designen, die man alternativ zu einem Schalter, den man z.B. in eine Verkleidung einbauen kann, verwenden kann.
Mein erster Entwurf sah eine Konstruktion vor, die einen Schalter unter einer Anzeige nutzt. das ganze sah recht klobig aus und gefiel mir nicht. Also habe ich das redesignt, verkleinert und bin nun bei dem im Anhang gezeigten Design angekommen, das mir ganz gut gefaellt. Es ist etwa 3cm breit und 4cm (ab Lenkermitte) hoch, also schoen kompakt.
Die Leiterplatten fuer die Regelelektronik stecken gerade im Zoll, die restlichen Teile sind aber bereits da.
Edit: text etwas verstaendlicher formuliertGeändert von Ysjoelfir (22.03.2021 um 14:58 Uhr)
Grüße,
"Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity" - Hanlon's Razor
22.03.2021, 15:12 #38
22.03.2021, 15:32 #39
Hai Kai,
ich bin geschäftlich öfter die Unke, also der Miesmacher
Wenn du so was machen möchtest, dann würde ich mich an so Dingen wie den Microcontroller geregelten Teilen orientieren, zb. von Rehtronik oder Oxford oder wie die heissen. Weil so ein Kasten mit nem ollen Schalter dran ? Näh, dat geht besser.
Sehs bitte als konstruktive Kritik.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.03.2021, 16:12 #40
Den Schalter verstehe ich nicht ganz. Ist das ein Zweifach-Taster plus Mittelstellung, mit dem man die einzelnen Stufen hoch und runter tippen kann? Dann würde ich mir eventuell zwei separate Taster überlegen. Das hat nicht ganz den Charme der 80er Jahre. Außerdem ließe sich dann, ein kleines süßes EEPROM im Inneren vorausgesetzt, beispielsweise der Startwert beim Einschalten der Zündung vordefinieren. Oder die maximale Heizstufe. Oder die Helligkeit der Anzeige. Oder alles zusammen.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
Luftpolster für unters Gesäß tun...
06.05.2024, 05:24 in Zubehör
