Ergebnis 1 bis 10 von 22
09.10.2017, 17:02 #1
Einstellschraube und Kolben Kupplung RS`83
Moinsen werte Gemeinde...
kann mir mal jemand die Länge der Einstellschraube vom Kupplungshebel (Getriebe) geben... in der DB hab ichs nicht gefunden. Dazu vielleicht noch die Länge des Kolbens?
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=21_0086
(Teil 8 und 2)
Hintergrund: bei meiner RS`83 siehts so aus, dass durch jahrelange Nichtbeachtung die Schraube als auch der Stift des Kolbens derart abgenutzt ist, dass ich die kupplung nicht richtig einstellen kann...
Danke schon mal im Voraus!
p.s. Vielleicht könnt ihr ja schon mal in Euren Kisten nach diesen Teilen suchen... die müssen bestimmt neu...
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
09.10.2017, 20:15 #2
- 30.10.2007
AW: Einstellschraube und Kolben Kupplung RS`83
Wie kann das passieren? So müsste der Kolben aussehen.
09.10.2017, 20:26 #3
Ich hatte mal einen Fall hier, da hatte sich das Kupplungsausrücklager in den Kolben eingearbeitet. Das Lager war fest gegangen und wurde dann im Betrieb so heiß, dass es sich in den Kunststoffkolben reingeschmolzen hatte. Der dadurch schnell wandernde Druckpunkt lies die Kupplung dann natürlich nicht mehr funktionieren.
Das Problem war auf den ersten Blick nicht zu erkennen, erst beim direkten Vergleich mit einem zweiten Kolben habe ich den Fehler erkannt.Grüße,
09.10.2017, 20:34 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
09.10.2017, 21:20 #5
- 30.10.2007
Wenn du meinst.
09.10.2017, 22:19 #6
- 29.06.2012
- im Westen
10.10.2017, 06:28 #7
10.10.2017, 07:20 #8
So isses... zumindest bei meinem Modell. Wenn ich jetzt noch die Maße bekäme...?
Dann weiß ich wenigstens, wie groß der Schaden ist. Kupplung läßt sich zwar noch betätigen, aber es ist keine Einstellung des Leerweges mehr möglich, da offensichtlich die Schraube zu kurz (ist schon bis Anschlag reingeschraubt gewesen!
10.10.2017, 09:10 #9
- 17.04.2007
10.10.2017, 09:27 #10
- 30.10.2007
Die Schraube ist M8x28 und der Kopf hat SW10 3mm lang.
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 06:07 in Umbauten
