Ergebnis 1 bis 10 von 26
05.06.2018, 01:25 #1
- 21.11.2013
- Weinviertel, Österarm
Conti Go auf GS/PD ? Erfahrungen?
Hallo Freunde!
Ich weiß das klingt nach der never ending Story aber ich habe beim stöbern den Conti Go "entdeckt". Wenn ich mir das Profil ansehe denke ich, das, wenn der "Gummi" eine gute Mischung ist, dieser Reifen dem CTA 2 oder 3, den es bei uns nicht in den erforderlichen Dimensionen gibt, ebenbürtig oder eventuell besser ist.
Hat jemand von Euch diesen Reifen schon gefahren?
Vielen Dank im voraus, Georg
05.06.2018, 05:32 #2
AW: Conti Go auf GS/PD ? Erfahrungen?
Ich hab ihn auf zwei Maschinen montiert, 75/5 und R100R. Da ich nur sehr wenig fahre mit der 75/5 hab ich dort keinen Verschleiß. Aber bei der R100R, da war der Verschleiß sehr hoch. Er fährt sich nicht schlecht, im nassen nicht so gut, aber ansonsten kein schlechter Reifen. Nur die laufleistung.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
05.06.2018, 05:42 #3
Mit den Conti Trail Attack überhaupt nicht zu vergleichen.
Es grüßt aus Stormarn
05.06.2018, 07:45 #4
05.06.2018, 15:39 #5
- 21.11.2013
05.06.2018, 15:45 #6
- 21.11.2013
05.06.2018, 17:19 #7
05.06.2018, 17:54 #8
- 13.05.2010
Conti Go hatte ich auf der G/S. An und für sich Tadellos aber so schnell habe ich noch nie einen Reifen runtergefahren. War mir dann auch keine Wiederholung wert.
06.06.2018, 00:39 #9
- 21.11.2013
Hi Mattias
Ich gestehe das ich wenig Lust und Zeit für Diagramme und Beschreibungen habe und Reifen lieber in der Praxis teste. Ich habe bisher nur Diagonalreifen gefahren und es würde mich interessieren warum man bei Bikes unserer Geschwindigkeitsklasse (bis 200Km/h) Radialreifen fahren sollte.
Meines theoretischen Wissens nach zählt zu den Eigenschaften von Radialreifen die längere Warmlaufphase, das höhere Gewicht und die geringere Verformbarkeit in Laufrichtung bei hohen Geschwindigkeiten. Wobei ich mich frage ob mein Bike diese Geschwindigkeit je erreichen könnte. Andere Eigenschaften sind mir nicht bekannt, aber ich bin immer interessiert daran neues zu erfahren und zu lernen.
Vielen Dank, Georg
06.06.2018, 05:58 #10
Natürlich kannst Du den Reifen nach theoretischen Gesichtspunkten auswählen.
Im Falle des Trail Attack, und da ist es egal ob 1 oder 2 (3 gibt es m.W. nur beim Road Attack), genügt es, das Popometer einzusetzen.
Ich fahre den Reifen seit einigen Jahren und bin wie die meisten anderen damit hochzufrieden. Zu den guten Fahreigenschaften kommt auch noch eine hervorragende Laufleistung die etwa 3mal so hoch ausfällt wie beim ContiGo.Grüße,
Heidenwag Krauter Troika elektr....
27.05.2024, 18:19 in Elektrik
