Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R 80 G/S Hinterradlager
22.04.2018, 17:28 #1
- 20.04.2017
- Lübeck
mein Hinterrad lässt sich bewegen (nicht nur vor und zurück).
Kann ich das Lagerspiel des Hinterrades einstellen ?
Gruß Gerrit
22.04.2018, 17:35 #2
AW: R 80 G/S Hinterradlager
Hallo Gerrit,
das Hinterrad der G/S hat keine Lager, das ist am Tellerrad des HAG angeschraubt. Das Tellerrad des HAG hat zwei Lager, ein Kugel- und ein Kegelrollenlager. Wenn man 's kann, kann man da was einstellen. Aber das würde ich an Deiner Stelle mal einen Fachmann inspizieren lassen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
22.04.2018, 19:17 #3
Hallo Gerrit,
es gibt 2 Typen von HAG bei der / der alte hat auf der rechten Seite eine Stahlkappe eingepresst und ein Nadellager +Kugellager distanzieren geht nicht, grosses Kugellager tauschen ggF Nadellager auch.
Das neuere ist komplett Aluguss und hat ein Konuslager, das mit Distanzscheiben am großen Kugellager distanziert werden kann,
kein Hexenwerk, wenns ohne Öl schwer dreht sind die Distanzscheiben zu dick.
Um das Kugellager aus demLagersitz zukriegen auf ca 100C erhitzen.
Kugellager gibt's bei KugellagerBerlin oder so ähnlich, Preise vergleichen lohnt.WEDI nicht vergessen!
Herbert
22.04.2018, 20:40 #4
22.04.2018, 21:11 #5
Hallo Gerrit,
bei meinem Achsantrieb erster Generation hatte sich das Nadellager gelöst, und ist richtung Telerrad gewandert. Nachdem ich das Nadellager in originallage mit Lagerkleber fixiert hatte war das Radlagerspiel weg.
Die Lager waren noch okay.
Gruß Rudi
23.04.2018, 06:58 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
23.04.2018, 18:00 #7
- 20.04.2017
- Lübeck
Danke für Euer Ratschläge !
Werde lieber ein Fachwerkstatt aufsuchen.
Gruß Gerrit
23.04.2018, 18:29 #8
Oder du baust das HAG aus und schickst es z. B. an Patrick...
29.06.2018, 08:14 #9
- 20.04.2017
- Lübeck
noch mal zu INFO.
Habe Jemanden gefragt der Ahnung von BMW Motorräder haben sollte, und der meinte: "das Lagerspiel ist noch im Toleranzbereich, ein bisschen Spiel ist bei der G/S immer". Er hat das im Gefühl.
Bei meiner GS ist Überhaut kein kippeln zu erfühlen, hat jemand Erfahrungswerte bei der G/S ?
Gruß Gerrit
30.06.2018, 06:11 #10
wenn ich Spiel habe wechsle ich die Lager"ALT" oder distanziere "NEU"
Das Antriebs und Tellerrad wird's Dir danken.
Herbert
Vergasser R12
09.06.2024, 20:01 in Boxer vor /5
