Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.08.2018, 06:32 #1
R100GS Radnaben pulvern - welche Bereiche freilassen?
Liebe Wissende,
möchte die Radnaben meiner GS schwarz pulvern lassen.
Wie macht Ihr das bzgl. der nicht zu pulvernden Flächen?
Vorderradnabe: Innen im Lagerbereich bleibt natürlich frei.
Aber wie sieht das aus bei der Bremsscheibenauflage und der gegenüber liegenden Mutternauflage (Chromring)? Pulvern oder freilassen?
Bei der Bremsscheibenauflage wäre ja dann auch die Bremsscheibe um einige 10tel versetzt.
Hinterradnabe: Bremsring bleibt natürlich frei. Konische Löcher für 60°-Bolzenkonus => Freilassen oder 'drüberpulvern? Innerer Bereich ohne Bremsring pulvern oder nicht?
Beide Naben: Löcher für Nippel würde ich eigentlich nicht extra abdecken - hätte damit auch eine galvanische Trennung zu den neuen Edelstahlnippeln. Hoffe natürlich dass die Nippel noch rein passen und sich nicht zu sehr durch den Lack setzen. Oder?
Gruß, Micha
06.08.2018, 06:47 #2
AW: R100GS Radnaben pulvern - welche Bereiche freilassen?
Hallo Micha,
Bremsscheibenauflage auf jeden Fall nicht beschichten, die Pulverschicht ist leicht plastisch und verformt sich unter Druck und Wärmeentwicklung. Ebenfalls die konischen Löcher nicht beschichten. In der Trommel kannst Du Dir sparen...
Gruß - ThomasGeändert von tom1803 (06.08.2018 um 06:48 Uhr)
06.08.2018, 09:34 #3
Eigentlich ist es einfach: Alle bearbeiteten Flächen und Passungen müssen frei bleiben.
Die Speichenlöcher kannst du mitpulvern. Die wirst du aber wieder freibohren müssen, ansonsten bekommst du das Rad wahrscheinlich nicht eingespeicht.
Ansonsten wie der Vorredner schrub: Lagersitze, Radbolzenlöcher/Konen und Bremsscheibenflansche sowie die Lauffläche des Bremsbeläge bleiben ungepulvert.Gruß H. C.
06.08.2018, 09:55 #4
....bei allen 8 Naben die ich bisher gemacht habe war ein Nacharbeiten der Speichenlöcher nicht notwendig...
06.08.2018, 10:23 #5
Alles, klar - jetzt weiß ich was zu tun ist.
Danke und Gruß, Micha
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
14.06.2024, 18:54 in Diverses
