Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: R100R Koffer angeschmort
04.01.2017, 16:35 #11
AW: R100R Koffer angeschmort
Hallo Winfried,
bei meiner R 1100 RS hat der auspuffseitige Koffer li von Haus BMW aus schon eine alukaschierte Isolierung an der dem Auspufftopf nächstgelegenen Stelle.
Ich würde den Koffer von innen wasserdicht flicken - Stück Blech aus Alu oder VA - was gerade zu Hand ist - , mit schwarzem Sikaflex (220/221 ??? - hab's vergessen, weil schon lange kein Boot mehr ) festkleben und unten drunter ein Stück alukaschiertes Isolationsmaterial vom nächsten Isolier-Unternehmen (Kaffekasse) oder einfach Auspuffbandage mehrlagig aus dem Supermarkt drunterkleben.
Liebe Grüße
19.08.2018, 15:50 #12
R100R Koffer angeschmort - Arbeiten beendet!
Hallo in's Forum!
Jetzt will ich mal das Thema für beendet erklären. Ich habe:
- den Koffer innenseitig abgedichtet. KS-Platte.
- außenseitig ein Edelstahlblech druntergefrickelt
Trotzdem hatten sich Koffer und Auspuff noch zu lieb und fühlten sich
zueinander hingezogen... heiße Kiste.
Nachdem ich beim Forumstreffen ein paar R100Rs auf den Auspuff geschaut habe wurde das Problem gelöst:
Endtopf ist an drei Punkten befestigt:
- Fußraste links + innenseitig angebrachter Gewindebolzen M8: beides mit
je 2 Zentrierscheiben + Gummiring in den Aufnahmeohren. Keine Verstellmöglichkeit.
- Aufsteckrohr auf den Y-Sammler mit Schelle und Inbus-Schraube
=> hatte ich alles gelöst, versucht auszurichten. Hat aber nichts gebracht.
Heute: Y-Sammler gelöst (Schelle am jeweiligen Krümmerrohr)
Und siehe da: das ganze läßt sich jetzt wunderbar in Position rücken, zwischen Koffer und Endtop ist jetzt wieder mindestens 15-17 mm Platz!
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
