Ergebnis 1 bis 10 von 17
10.12.2018, 16:18 #1
Handbremszylinder welcher Durchmesser?
Hallo liebe Mitstreiter
Ich suche nun schon einige Tage hin und her...werd aber nciht wirklich schlauer.
An meiner R100/7 von Bj. (vor) 09/80 möchte ich übern Winter die Bremse vorne überholen.
Die Stahlflex die mir mit dem falschen Anschluss geliefert wurden möchte ich durch neue mit richtigem Anschluss ersetzen. Dabei will ich dann auch die beiden ATE Schwenksättel überholen und den Handbremszylinder.
Der Handbremszylinder hat 13mm Durchmesser. Der Hauptbremszylinder unterm Tank hatte ja 17 mm.
Meine Frage: Was bringt mehr Bremsleistung? Ein größerer Handbremszylinder oder ein kleinerer?
Ich denke der kleinere erfordert weniger Handkraft und bringt mehr Bremsleistung aber auch einen größeren Weg am Handbremshebel oder?
Das Verteilerstück unterm Tank möchte ich möglichst aus dem System entfernen, das erschwert nur das Entlüften unnötig. Also beide Leitungen direkt zum Handbremszylinder. Da spricht doch nix dagegen oder?
10.12.2018, 16:34 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Handbremszylinder welcher Durchmesser?
... und dieser 13er funktioniert trotz des erheblich kleineren Durchmessers?
Genau so ist es.
..... beide Leitungen direkt zum Handbremszylinder. Da spricht doch nix dagegen oder?
Nein; im Gegenteil. Ist besser.
VG Werner
10.12.2018, 16:36 #3
Wenn du dich an die Werksvorgaben (Umrüstkatalog BMW) halten willst, brauchst du für eine Einscheibenbremse 13 mm, für Doppelscheibe 16 mm oder 15 mm am HBZ. Abweichungen davon kann der aaS bei der Abnahme auch akzeptieren, muss er aber nicht.
Grundsätzlich:
Je kleiner der Durchmesser am HBZ, umso größer die Kraftübersetzung; gleichzeitig nimmt aber auch der Weg am Handhebel zu. Das kann mit einem 13er bei Doppelscheiben kritisch werden.
ErgänzungGruß
10.12.2018, 16:46 #4
Der 15er wird durch den BMW Umrüstkatalog auch abgedeckt, in Kette passt das. Ein paar Seiten später wird der Umbau von 16 auf 15 abgedeckt.
Der 15 hat an meiner 90/6 einen weichen und für mich angenehmen Druckpunkt. Einen 13er dürfte man vermutlich bis zum Lenker ziehen können.Es grüßt aus Stormarn
10.12.2018, 17:19 #5
das wesentliche wurde ja schon geschrieben, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch voll bestätigen. Ich schrieb vor einiger Zeit schon mal etwas zu meiner Konfiguration. Die komplette Gabel mit Bremse und Vorderrad an meiner R60/6 stammt aus einer 78er /7. So ist es auch abgenommen und eingetragen. Die Bremse hat einen sauberen Druckpunkt, und mehr als zwei Finger am Hebel benötige ich beim Bremsen nicht.
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
10.12.2018, 18:28 #6
Die Problematik vor dem Druckpunkt ist, ob die kleinere Bremspumpe in normalen Fahrzuständen und "normalem" Verschleiß genug Volumen pumpt, um die Bremsbeläge anzulegen. Leichter Schlag in der Scheibe oder schlecht eingestellte Exzenterwelle bei den Schwenksätteln benötigen einiges an Volumen BIS der Druckpunkt überhaupt erreicht wird. Im Extremfall mußt Du Nachpumpen, worauf der Normalfahrer kaum vorbereitet ist und selbst MotoGP Fahrer stürzen.
10.12.2018, 20:11 #7
für die Honda hatte ich düsterste Prognosen was passieren würde wenn ich die Originalpumpe, die ja für eine Einscheibe gedacht ist, weiter verwenden und nicht auf die größere der GL1000 zurückgreifen würde.
Es ist gar nichts eingetreten von dem was man mir vorhergesagt hat, ganz im Gegenteil, eine perfekte Bremse, guter Druckpunkt, Hebelweg völlig in Ordnung. Wäre es nicht der Fall gewesen, hätte ich, schon damit ich meine Rente genießen kann, die Pumpe gewechselt.
In die BMW werde ich ebenso zunächst die kleine Pumpe einbauen und wenn es funktioniert auch so lassen.
13.12.2018, 11:15 #8
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
13.12.2018, 18:51 #9
Meine GS war nach dem Umbau auf Doppelscheibe (2 x 285 / Brembo 48) mit dem 13er nicht fahr-/bremsbar.
Bremsen tat's erst kurz vorm Griffgummi, dann aber so, als ob man einen Spazierstock in die Speichen gesteckt hätte. Nicht dosierbar.
Mit dem 15er alles sahnig.Gruß,
Markus
14.12.2018, 10:48 #10
Naja... ich fahr ja schon seit gut 2,5 Jahren mit dem Setup
Wenns so übel wäre, hät ichs schon längst rausgerupft.
Der Druckpunkt tritt recht spät ein...also man kann den Bremshebel schon recht weit zum Lenker ziehen. Aber von Ruckartig kann ich nix sagen. Die Bremsleistungist nciht schlecht... könnte etwas besser sein.
Ich vermute, dass sich im Verteiler unterm Tank etwas Luft befindet, die man nichtmal mit entlüften rausbekommt... deshalb möchte ich direkt an den Lenker mit den beiden Leitungen.
Eventuell besorge ich mir ja einen 15ner Bremszylinder.
Danke für Eure Antworten!
Heavy Metal Gespann R100R...
04.06.2024, 04:32 in Gespanntechnik
