Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Anlasser Valeo Zahnausfall
16.02.2019, 09:58 #1
Guten Morgen!
Pünktlich zum ersten halbwegs warmen Wochenende hat mich mein Anlasser im Stich gelassen. Dank der guten Tipps im Forum und der DB ging der auch flugs raus. Was mich allerdings wundert ist der Zustand der Zahnräder. Sowohl motorseitig als auch am Anlasser sieht das nicht wirklich gut aus.
Ist das besorgniserregend?
Moped ist noch recht jung, eine R100R classic 247 E Baujahr 1996
16.02.2019, 10:12 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Anlasser Valeo Zahnausfall
BITTE ÜBERSPRINGEN
Geändert von Egon (16.02.2019 um 10:26 Uhr)
16.02.2019, 10:23 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
ich habe inzwischen viele Valeo's auf gehabt, die Zähne am Ritzel waren immer gut für ein zweites Leben. Lediglich die Zahnräder im Planetengetriebe haben oft gelitten. Wenn auch der Zahnkranz der Kupplung gelitten hat, ist etwas faul. Es sieht aus, als würde das Ritzel immer genau die Zähne der Schungscheibe treffen, als sauber einzuspuren. Grund könnte verklebtes Fett im Freilauf oder auf der Welle sein. Auf jeden Fall sollter der Valeo überholt werden. Die Abnutzung am Ritzel ist zwar schon größer als normal, würde aber sicher noch für einige Tsd. Km reichen. Mache ihn mal auf, reinige den vorderen Bereich und das Planetengetriebe nach der Anleitung aus der DB, dann läuft auch das Einspuren besser.
Gruß EgonGeändert von Egon (16.02.2019 um 10:27 Uhr)
16.02.2019, 10:59 #4
17.02.2019, 11:45 #5
Sieht aber auch nicht wie Kernschrott aus. Mit abgerissenen Magneten ist natürlich kein Staat zu machen. Möglicherweise sind die auch der Grund für den Verschleiß. Schließlich fallen nicht alle gleichzeitig ab und mit einem abgerissenen Magneten dreht er noch, nur nicht mehr richtig rund. Wenn Du ihn schon draußen hast, kannst Du ihn auch gleich überholen. Ich will niemandem das Geschäft versauen, aber wirklich schwierig ist das nicht - schon gar nicht, mit der Anleitung. Wahrscheinlich haben die Anbieter gerade jetzt auch gut zu tun.
_______________________
17.02.2019, 12:11 #6
Hallo Frank,
mir fehlt dazu schlicht und ergreifend im Moment die Zeit - und ein zweites Moped zum Fahren Hab mir schon das ein oder andere mal überlegt: mindestens zwei müssen sein, eines zum Schrauben und eines was gerade fahrbereit ist. Von daher war das jetzt die einfachere Lösung.
Deine Aussage zum Kernschrott beruhigt mich schon mal etwas.
Schönen Sonntag
Winni
17.02.2019, 12:17 #7
Ich sehe auf den Bildern nichts Ungewöhnliches oder gar Besorgniserregendes.
Am auffälligsten ist die oberflächliche Korrosion, die aber völlig unbedenklich ist. Etwas Zuwendung mit einer Drahtbürste ließe das gleich viel harmloser aussehen.Gruß
17.02.2019, 12:51 #8
17.02.2019, 16:34 #9
Ich erkenne auch keinen "Zahnausfall", eher normalen und unbedenklichen Verschleiß.
17.02.2019, 16:49 #10
Dann mal Danke für das Draufschauen. Dann kann ich ja bald mit dem Thilo die erste Tour in diesem Jahr drehen.
Getriebe 60/5, 4-Gang,...
05.06.2024, 19:31 in Mechanik
