Ergebnis 1 bis 6 von 6
03.03.2019, 11:14 #1
- 04.04.2010
- Herne
Drehzahlmesser im Eierbecher R100GS
an meinem Winterprojekt einer R100GS Ez. 1988 ist der Drehzahlmesser leider defekt! Er hat eine Beule an der Bördelung und geht deutlich vor! Die Beule hätte mich nicht gestört, aber funktionieren sollte er schon, wenn er den am Motorrad ist. Der Zeiger steht auch nicht auf Null, wenn der Motor aus ist.
Gibt es Reparaturtipps? Gibt es Spezialisten hier im Forum?
Noch ein kleines Nebenthema: Gab es die R100GS, Bj. 87-89, auch ohne Kickstartergetriebe? Ich will sie möglichst original herrichten. Meine hat keins und das Zündsteuergerät ist ohne Kickstarterfunktion!Gruß aus Herne
Jörg
03.03.2019, 11:17 #2
AW: Drehzahlmesser im Eierbecher R100GS
...für was gäbe es die hier nicht?
Guckst Du:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...DrehzahlmesserGrußStefan
IMES
03.03.2019, 18:11 #3
- 15.12.2009
ist es eine R100 oder R80GS? In rot waren es meines Wissens nach nur R80 GS von daher passt der fehlende Kickstarter. Oder ist mal der Lacksatz verändert worden?
03.03.2019, 18:22 #4
- 04.04.2010
- Herne
Hallo Walter,
ich denke der Lack ist nicht original. Sie ist schon einmal komplett gemacht worden! Der Tacho wurde auch schon gewechselt. Ich habe den Motor neu abgedichtet. Es gab außer der Undichtigkeiten die erheblich waren, Stösselrohrdichtung, Kurbelwellendichtring, Ölpumpe, Ölwanne, keine Auffälligkeiten.
Ich denke sie hatte keinen Kickstarter, da der bei den in der Datenbank zu findenden Preislisten als Sonderbestellung ausgewiesen ist! Ist vermutlich nur selten vorgekommen, dass eine R100GS ohne Kicker bestellt wurde.
Leider fehlt das Schild mit der Farbnummer!Gruß aus Herne
Jörg
09.03.2019, 14:20 #5
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Hi Jörg,
die Modellreihe von der du sprichst wurde so bis 3/90 gebaut und ja, die gab es ohne Kickstarter. Ich hatte so eine und habe den Kickstarter nachgerüstet, eine der weitaus unsinnigsten Investitionen die ich je tätigte...
Gruß, Jan.
09.03.2019, 15:23 #6
- 04.04.2010
- Herne
Hi Jan,
nach dem ich die Verkaufsprospekte in der Datenbank entdeckt habe, konnte ich mir die Frage selber beantworten, da daraus hervorgeht, dass ein Kickstarter extra bestellt werden mußte!
Trotzdem danke für deinen Hinweis!
In gut 20 Jahren mit unterschiedlichen 2V Boxern, fast alle waren GS, G/S,ST, habe ich den Kickstarter erst einmal gebraucht und es auch nach einer halben Stunde und etwas erschöpft geschafft die 1000er PD zu starten.
Schön sieht er aber schon aus!Gruß aus Herne
Jörg
Heavy Metal Gespann R100R...
03.06.2024, 22:13 in Gespanntechnik
