Ergebnis 1 bis 10 von 17
05.05.2019, 17:48 #1
Drehzahl kommt schlecht runter - Erledigt-
ich habe mit der Q meines verstorbenen Bruders (2V-Schrauber) ein Problem.
R100R mit SR Kit
Im kalten Zustand ist alles o.K.
Im warmen Zustand bleibt die Drehzahl bei ca. 2500/min und kommt sehr langsam auf Leerlaufdrehzahl oder ich muss die die Drehzahl runterbremsen.
Ventile, Zündung i.O.. Vergaser sind Ultraschallgereinigt und alle Dichtungen sind neu. Die Ansaugstutzen regieren nicht auf Bremsenreiniger.
Um Tips würde ich mich freuen.
P.S.
die Drosselklappen sind zu und die Schieber untenGeändert von T-Treiber (30.05.2019 um 12:04 Uhr)
Freddy
der mit den anderen 2V´lern:Guzzi 1000SP (laut), Breva 1100 und ohne 2V Hercules K105 und ganz neu Guzzi 850 T5 Policia.
05.05.2019, 17:55 #2
AW: Drehzahl kommt schlecht runter
Möglicherweise ist die Frühverstellung der Zündung schuld.
Wenn die Mechanik hängenbleibt, sorgt der frühe ZZP dafür, dass der Motor nicht abtouren will.
Hast du eine andere Zünddose zum Testen zur Verfügung?Gruß
05.05.2019, 18:01 #3
Dann fangen wir mal mit dem Dosselklappenzugspiel an. Der Außenzug sollte gerne nen knappen Millimeter Spiel haben.
Als nächstes dreh mal an den Gemischschrauben, bis die maximale Drehzahl erreicht ist, abwechselnd auf beiden Seiten und zwischendurch die Leerlaufdrehzahl korrigieren.
Und dann berichte...Grüße,
05.05.2019, 18:25 #4
Spiel der Züge ca. 1-2mm.
Gemischschrauben 3/4 Umdrehungen
Vergaser synchronisiert.Gruß
Freddy
05.05.2019, 18:35 #5
An meiner G/S war es wie von Michael beschrieben die Zündung. Generalüberholten Hallgeber von Achim eingebaut und alles war gut
Rainer
05.05.2019, 18:45 #6
muss ich dann mal schauen ob im Fundus von Klaus einer ist
Freddy
05.05.2019, 18:51 #7
05.05.2019, 18:57 #8
Hallo Freddy
Die Rückstellfedern für die Drosselklappenwellen nachgesehen?
Vielleicht ist eine ausgehangen.Gruß, der
05.05.2019, 19:04 #9
05.05.2019, 19:12 #10
- 29.10.2016
- Berlin
Das Phänomen kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir wars schlichtweg ein zu mageres Gemisch, da mochte der Motor nicht abtouren. Wenn man dann beide Vergaser zu mager hat, aber schön synchronisiert, dann kommt es genau zu dem von Dir beschriebenen.
ChristianR65 LS 860cc
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 13:35 in Elektrik
