Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Avatar von Odenwälder 72
    Registriert seit
    03.04.2019
    nördlicher Odenwald, Gersprenztal
    Leerlaufdrehzahl steigt an.
    Hallo. Bei meiner R100S steigt die Leerlaufdrehzahl nach kurzer Fahrzeit stetig bis auf ca.2000-2200 U/min an. Nach dem Kaltstart beträgt sie knapp über 1000 Touren. Nach ca. 3-4 km Fahrstrecke geht die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500 hoch. Nach weiterer Fahrstrecke und entsprechender Motortemperatur geht die Drehzahl dann auf 2000-2200 hoch. Die Kiste klappert dann wie ein Rasenmäher. Auf Verdacht habe ich den Fliehkraftregler ausgebaut und gereinigt und die beiden Zugfedern getauscht. Half aber nichts. Symptome sind noch die gleichen. Beim Fahren geht die Drehzahl auch nur sehr langsam runter. Könnte es auch ein Vergaserproblem sein ?
  2. #2
    Registriert seit
    18.03.2011
    AW: Leerlaufdrehzahl steigt an.
    Kam das geschilderte Verhalten schleichend oder plötzlich?
    Wie sind denn die Ventile eingestellt?
    Zündzeitpunkt ist ok?
    Peter
  3. #3
    Registriert seit
    03.04.2019
    Ventile sind ok.Zündzeitpunkt muss noch kontrolliert werden. Das Problem kam nachdem die Gaszüge gewechselt und in der Werkstatt neu einestellt wurden. Die Gaszüge haben aber Spiel. In der Werkstatt meinten sie das es der Fliehkraftregler sei. Deswegen habe ich den gereinigt. Kann das Teil auch verschleissen ?
  4. #4
    Registriert seit
    18.03.2011
    Im Prinzip schon, aber mit der Zündlichtpistole kann man ja kontrollieren ob die Zündung macht was sie soll. Wenn ich das jetzt so lese vermute ich eher dass da ein Gaszug nicht richtig verlegt ist oder manchmal hängt oder der Choke geht nicht ganz zurück. Der Verschleiß am Fliehkraftregler kommt eher schleichend.
    Peter
    Geändert von bulldogpeter (24.05.2019 um 21:41 Uhr)
  5. #5
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Da hat die Werkstatt die Vergaser bei kaltem Motor eingestellt. Das rächt sich nun.
  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2019
    Die Gaszüge sind sauber verlegt und "ziehen" auch nicht an den Vergasern wenn man den Lenker nach links oder rechts dreht. Chokezüge muss ich mal schauen. Haben bisher normal funktioniert. Werde mal alle Schellen an den Vergasern und die Gummis kontrollieren. Zündzeitpunkt muss ich machen lassen.
  7. #7
    Registriert seit
    03.04.2019
    Komisch ist, das das Problem erst mit scheinbar steigender Motortemperatur auftritt.
  8. #8
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Wenn wie Detlev schreibt vielleicht bei kaltem Motor die Vergaser eingestellt wurden ist das normal.
    Viele Grüße Fritz
  9. #9
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Detlev meinte nicht die Einstellung der Gaszüge, sondern das Gemisch!!!
    Dreh mal die Gemischregulierschrauben ne Viertelumdrehung rein und schau mal was dein Standgas macht !
    G/S Treiber,
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Und die Schrauben der Drosselklappenanschläge bei warmen Motor rausdrehen bis die Leerlaufdrehzahl stimmt.
    Viele Grüße Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
