Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Leerlaufdrehzahl steigt an.
24.05.2019, 21:11 #1
Hallo. Bei meiner R100S steigt die Leerlaufdrehzahl nach kurzer Fahrzeit stetig bis auf ca.2000-2200 U/min an. Nach dem Kaltstart beträgt sie knapp über 1000 Touren. Nach ca. 3-4 km Fahrstrecke geht die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500 hoch. Nach weiterer Fahrstrecke und entsprechender Motortemperatur geht die Drehzahl dann auf 2000-2200 hoch. Die Kiste klappert dann wie ein Rasenmäher. Auf Verdacht habe ich den Fliehkraftregler ausgebaut und gereinigt und die beiden Zugfedern getauscht. Half aber nichts. Symptome sind noch die gleichen. Beim Fahren geht die Drehzahl auch nur sehr langsam runter. Könnte es auch ein Vergaserproblem sein ?
24.05.2019, 21:20 #2
- 18.03.2011
AW: Leerlaufdrehzahl steigt an.
Kam das geschilderte Verhalten schleichend oder plötzlich?
Wie sind denn die Ventile eingestellt?
Zündzeitpunkt ist ok?
Peter
24.05.2019, 21:32 #3
Ventile sind ok.Zündzeitpunkt muss noch kontrolliert werden. Das Problem kam nachdem die Gaszüge gewechselt und in der Werkstatt neu einestellt wurden. Die Gaszüge haben aber Spiel. In der Werkstatt meinten sie das es der Fliehkraftregler sei. Deswegen habe ich den gereinigt. Kann das Teil auch verschleissen ?
24.05.2019, 21:39 #4
- 18.03.2011
Im Prinzip schon, aber mit der Zündlichtpistole kann man ja kontrollieren ob die Zündung macht was sie soll. Wenn ich das jetzt so lese vermute ich eher dass da ein Gaszug nicht richtig verlegt ist oder manchmal hängt oder der Choke geht nicht ganz zurück. Der Verschleiß am Fliehkraftregler kommt eher schleichend.
PeterGeändert von bulldogpeter (24.05.2019 um 21:41 Uhr)
24.05.2019, 21:48 #5
Da hat die Werkstatt die Vergaser bei kaltem Motor eingestellt. Das rächt sich nun.
24.05.2019, 22:02 #6
Die Gaszüge sind sauber verlegt und "ziehen" auch nicht an den Vergasern wenn man den Lenker nach links oder rechts dreht. Chokezüge muss ich mal schauen. Haben bisher normal funktioniert. Werde mal alle Schellen an den Vergasern und die Gummis kontrollieren. Zündzeitpunkt muss ich machen lassen.
24.05.2019, 22:05 #7
Komisch ist, das das Problem erst mit scheinbar steigender Motortemperatur auftritt.
24.05.2019, 22:12 #8
24.05.2019, 22:28 #9
G/S Treiber,
24.05.2019, 22:39 #10
Und die Schrauben der Drosselklappenanschläge bei warmen Motor rausdrehen bis die Leerlaufdrehzahl stimmt.
Viele Grüße Fritz
Schwinge /5 immer in Schwarz?
14.06.2024, 15:13 in Lackierung
