Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Paralever Umbau
12.03.2020, 10:00 #1
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
Paralever Umbau
Moin Jungs,
ich hab vor ein paar Monaten mit dem Umbau von meiner 1994er BMW R80R 247E Paralever angefangen und stoße gerade auf ein paar Fragen/Problemen.
Heckrahmen:
Ich habe mir den Original-Heckrahmen nochmal bestellt sowie von SE den Loop.
Ich möchte den Sitz für 2 Pers. zulässig haben.
Welche Maße/Längen muss ich einhalten?
Schutzblech:
Der Heckfender soll mitschwingend direkt über dem Rand sitzen.
Wie befestige ich diesen?
Ich möchte das Schutzblech vorne so klein wie möglich haben.
Welche Größe muss der mindestens haben?
Wie befestige ich den am besten?
Kennzeichenhalter:
Hat jemand von euch schon einen seitl. Kennzeichenhalter gebaut und kann mir erklären wie? Und wo der befestigt wird?
Batterie:
Die Batterie soll unter den Tank. Welche Batterie könnt ihr empfehlen die klein und stark genug ist?
Abgasrückführung:
Ich möchte die Abgasrückführung entfernen.
Wie stell ich das am besten an?
12.03.2020, 10:05 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Paralever Umbau
Hallo unbekannter,
bei so vielen offenen Fragen, solltest Du drüber Nachdenken ob so ein Umbau für Dich nicht eine Nummer zu hoch ist.
Nachbauen können viele, dazu müsste man nur mal Bilder oder Beiträge durch ackern und lesen.
12.03.2020, 12:44 #3
- 10.07.2007
AW: Paralever Umbau
Was die 2-Personen-Zuzlassung angeht muss die Sitzbank mindestens 60cm lang sein. Außerdem muss eine Haltemöglichkeit für die zweite Person vorhanden sein (Haltebügel, Halteriemen).
Was den Rest angeht muss ich Patrick zustimmen. Wenn du so einen Umbau noch nie gemacht hast, wäre es sinnvoll, wenn du einen Ansprechpartner vor Ort hast, der dir bei Bedarf helfen oder dich anleiten kann.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
12.03.2020, 14:20 #4
AW: Paralever Umbau
Hallo Unbekannter (ich schließ mich mal Patrick an),
was Du meinst, ist keine Abgasrückführung, sondern das so genannte SLS (SekundärLuftSystem). Wenn Du mal in die Suche reinschaust, findest Du unter SLS- Ausbau genaue Anleitungen! Ansonsten schließe ich mich den Vorschreibern an: Lass Dir vor Ort helfen!
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
12.03.2020, 15:12 #5
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
12.03.2020, 15:17 #6
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
12.03.2020, 15:17 #7
AW: Paralever Umbau
SLS ausbauen
12.03.2020, 15:44 #8
AW: Paralever Umbau
Hallo Amateurschrauber,
alles was Du hier fragst ist von irgendeinem Foristen schon gebaut und mit Bildern dokumentiert worden, so ziemlich in allen denkbaren und undenkbaren Varianten!
Nimm Dir etwas Zeit, so circa 8 bis 12 Stunden , benutze die Suchfunktion in der Rubrik "Umbauten" und du bekommst jede Menge Anregungen, zumindest kennst Du dann auch die "Knackpunkte"!
Danach kannst du besser Entscheiden was mit welchem Aufwand machbar und legalisierungsfähig ist......
......berücksichtige aber dabei , dass deine Q nen 94er Baujahr ist, was Auspuff- und Luftfilterumbau einschränkt !!
KaiGeändert von Kairei (12.03.2020 um 16:01 Uhr)
G/S Treiber,
12.03.2020, 15:56 #9
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
12.03.2020, 15:58 #10
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
